Voici mon problème, j'ai une carte mère GT2560 (ma deuxième) l'autre HS.
La deuxième fonctionné avant, sauf que maintenant le BED ne fonctionne plus, la LED ne s'allume plus quand je demande de chauffer.
J'ai changé le transistor avec la première carte HS idem ne fonctionne toujours pas.
J'aimerai changer la sortie BED avec l'extrudeur 2 pour remettre mon imprimante en service sans avoir à racheter une nouvelle carte.
Dans le firmware je n'arrive pas à trouver comment faire, en plus il faut que je change la sonde de température (thermocouple) en entrée.
Résumer: brancher l'extrudeur 2 avec sa sonde de température par le plateau et changer et indiquer dans le firmware que c'est le plateau et non l'extrudeur 2.
J'espère être claire !
Pour gagner du temps, j'ai flashé la carte, changé le transistor, je ne cherche pas à réparer la carte mais changer d'adresse (PIN) du plateau.
Merci d'avance de votre aide.
