bonjour
j'ai prépare pour la première impression en PLA (réglage, paramétrage,)
je rentre le model par carte SD et envoie l'impression.
après environ dix couches le model se décolle du plateau (non chauffant), et ca fait un pâté
doit-je mettre quelque chose sur le plateau ou effectuer des réglage supplémentait (température, ventilation ou autre...)
merci d'avance
mon imprimante anycubic linear plus
Ton plateau est nu?
Si oui il te faut une surface d'accroche : blue tape, buildtak, plaque de verre+ colle ou laque...
Si non revoit le réglage de ton offset pour avoir une première couche mieux écrasée.
super merci
avec la laque de madame ca tien
maintenant reste a régler l'ensemble du plateau
