bonsoir,
Depuis plusieurs jours je n'arrive plus à faire un objet . Après quelques couches le fil n'avance plus car il est usé au niveau de l'axe qui l'entraine. J'ai changé de buse , vérifié le diamètre du fil . C'est une HotEnd E3D V6 2.85mm . Je l'ai démontée et apparemment pas de problème . Quelqu'un a t-il déjà eu ce souci parce que là je sais plus quoi faire .
Merci d'avance
bon j'ai enfin réussi a refaire une pièce en PLA mais j'ai du couper le ventilo qui refroidi la pièce :shock: .
Alors qu'avant je devais le mettre . Problème de résistance ou sonde de température ?
comment je peux vérifier ?
Il faut verifier si les T° sont bonne.
Prend un Pistolet Themometre Laser Infrarouge pour la vérifier ;)
