Moi c'est Clément, co-fondateur de 3D Modular Systems. Je souhaiterais vous faire participer à un projet éco-citoyen.
Certains d'entre vous connaissent déjà bien le projet ECOset 2.0, il s'agit d'un extrudeur de Filament 3D pour produire du fil PEHD.
PEHD signifie Polyéthylène Haute Densité (HDPE en anglais), on le trouve assez facilement dans notre quotidien, la plupart des bouchons de bouteilles et certaines bouteilles de lait sont en PEHD (indice plastique n°2).
Nous travaillons sur ECOset depuis 2014, la machine est donc désormais aboutie et déjà commercialisée.
Mais imprimer en PEHD n'est pas une mince affaire, ce plastique n'était pas destiné à cet usage de prime abord.
Nous avons établi différents paramètres qui permettent de l'imprimer dans de bonnes conditions.
Nous aimerions faire appel à votre expertise de maker et de printer pour nous aider à conduire des tests d'impression de cette matière.
Dans cette optique ECOset s'associe avec 3D Modular Systems (revendeur officiel ECOset) et Arianeplast.
Pour participer il suffit de vous inscrire sur le formulaire qui nous permettra de faire une sélection de personnes motivés qui connaissent bien leur machine. https://goo.gl/forms/7D7NLvWXoCz2Hz8W2
Personnes auxquels nous enverront un plateau spécifique pour l'impression du PEHD, un échantillon de filament (1.75mm ou 2.85mm) ainsi que les paramètres d'impression.
Ce filament de test est produit de manière industrielle par Arianeplast, ceci afin de nous permettre d'avoir suffisement de quantité pour effectuer des tests à grande échelle.
Pour ceux qui voudraient absolument tester du PEHD recyclé par ECOset il suffira de nous le signaler.
L'intérêt de tout cela est de devenir eco-citoyen et acteur du recyclage au niveau local.
Le PEHD en tant que matière possède plusieurs intérêts, il est alimentaire, solide, légèrement déformable, résiste au soleil et intempéries et j'en passe.
Mais il est également recyclable ! Une fois la pièce imprimée vous pouvez la broyer et passer les copeaux dans ECOset, pratique :-)
Pour ceux tenté par l'aventure PEHD on vous demandera d'imprimer plutôt des pièces utiles et/ou techniques que des figurines afin d'exploiter les spécificités de cette matière.
En attendant je reste à votre disposition pour toute question relative au PEHD :-)
Et au plaisir de vous croiser sur un Maker Faire :-)
18358908_10212537965873647_3772623767462
18342719_10212537966153654_4551869025145
18359191_10212537966353659_7379541798721
  • 5 months later...
bonjour j'aimerai  bien essayer d'imprimer en pehd mais quels sont les réglages à faire et le type de plateau à utiliser, je pensai mettre une feuille de PEI mais pas encore testé.Merci
