possesseur depuis 3 semaines d'un prusa I3 qui a tres bien fonctionné jusque la, je me retrouve dans une situation que je ne m'explique pas.
J'imprime en PLA 1.75 avec une buse .4mm repetier et slic3R. depuis une semaine impossible d'imprimer, mon pla n'accroche pas sur mon plateau (alu) . J'ai tout essayé, laque, blue tape, laque sur blue tape... plateau temperature ambiante, 30°, 40°, 50° rien n'y fait . j'essaye le Head à 170, 180, 190, 200, 205 change rien.
Le symptome est simple à voir ca commence à imprimer, à accrocher un peu, ca se decroche et ca fait une boule autour de la buse.
Ou alors quand ce sont des petites pieces, ca fait directe la boule.
J'ai fait la mise à niveau du bed (vis/ressorts) plusieurs fois.
Je suis perdu. Si quelqu'un peu m'aider Merci
si tu arrives à extruder et avoir un filaments constant, c'est tout simplement que ton plateau est mal réglé. Ton filament doit être un peu écrasé sur le premier layer.
Apres avoir bien reglé la hauteur de ton plateau, Dans ton slicer as-tu essayé de réduire l'épaisseur de la première couche ? Ça peut réglé ton problème de façon logiciel.
