Avec des copains on a repris trait pour trait le modèle µdelta de chez eMotionTech.
Mais on à un souci, les capteurs de fin de courses ne fonctionnent pas... Il sont en parfaite état de marche (testé sur un circuit arduino)
Lorsqu'on lance le retour au Home Z sur le logiciel ReptierHost, les moteurs ne s’arrêtent pas au contact des capteurs de fin de courses.
Si vous avez une petite idée de ce que je peux faire pour résoudre ça et finir de calibrer ma machine, je veux bien.
Merci ! xD
Arthur
  • 4 weeks later...
bon je suppose que ta delta tourne sous marlin
que tu as copier le firmware marlin dans l'arduino
regardes dans
//============Mechanical Settings===============
#define INVERT_X_DIR true // DELTA does not invert
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR true
#define INVERT_E0_DIR true   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
sinon apres tu peux tester tes capteurs pour voir si ils fonctionnent avec la commande M119  il sont soit a 0 ou a 1. en fonction que tu appuye ou relache, ils fonctionnent.
  • 2 months later...
la u delta 1.5 c'est un tensilu (marlin)
la u delta rework (2,0) est une emotronic (smothie)
