je viens de terminer la fabrication de mon imprimante Delta et en gros mon problème est que quand je lance un impression il n'y a aucun file qui extrude.
Quand j'extrude manuellement avant de lancer l'impression tout fonctionne, mais une fois l'impression lancée plus rien.
J'utilise Simplify 3d comme software.
Ca n'extrude pas mais ça essaie d'imprimer quand même ???
Juste pour être sûr, teste avec le fichier joint.  C'est une p'tite impression d'environ 30 min.  Ca permettra de savoir si c'est ta machine ou si c'est un problème quelque part dans tes paramètres S3D.
drawer_fit_test_101.gcode
oui dans le fond, quand je veux extruder du file manuellement ça fonctionne, mais que je commence une pièce il y a que les mouvement de l'imprimante... l'extrude n'extrude pas....
Je vais tester ton fichier et je redonne des nouvelles
