Cela fait un petit moment que j'ai envie de m'acheter une imprimante 3D, et je suis très intéressé par la Geeetech Prusa I3 Pro B. Le seul problème est, d'après ce que j'ai pu voir sur différents forum, qu'il y a un risque que la carte mère prenne feu, ce qui me rebute un peu sur l'achat de ce modèle.. J'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous avait déjà rencontré ce genre de soucis, et si il est possible d'empêcher tout risque ? Car j'aimerais pouvoir mettre l'imprimante en route sans avoir a rester constamment à côté.. :(
Je vous remercie par avance!
Modifié (le) par Rakoon
il y a 56 minutes, Rakoon a dit :
je n'ai pas entendu parler de cette imprimante pyromane, pas plus que les autres...
Toute imprimante  3d a un risque, on est avec du plastique fondu et des parties qui peuvent chauffer à 250° voir plus
Tu n'es pas obligé de rester à coté, mais il ne faut pas la laisser tourner seul pendant des heures
Oui tu peux l'acheter les yeux fermés si tu es bien conscient que ce n'est pas la meilleure niveau qualité et qu'il ne faudra pas hésiter à mettre les mains dedans
si je peux me permettre ..
y a des réponses qui font peur !!!!!!:o
je rejoins pascal_lb toutes machines sans un minimum d'attention ( qui en plus chauffe pas mal ) reste un danger !!!
mais de la à y avoir le feu ceux qui on mis les mains dedans n'y sont "peut etre pas étrangers
j'ai cette machine ,elle fonctionne trés souvent , rien à signaler pour ma part
Ce que je veux dire dans mettre les mains dedans c'est dans le sens à faire des modifications avec des pièces imprimées par exemple, l'ajout de fanduct, bien prendre son temps pour la monter surtout pour l'équerrage, changer l'extrudeur etc... en fait rien qui ne pourrait la transformer en machine pyromane bien loin de la ;)
Modifié (le) par Bidou914
Sur le facebook de l'Anet A8 il y a beaucoup de connecteur du lit chauffant qui noircissent voir qui fondent.
Il n'y a pas eu de feu de maison ou d'imprimante, mais disons que si tu fais une impression de 24H en ABS il faut bien la surveiller.
Il y en a beaucoup qui passe par un relais ou mosfet pour régler le problème.
Dès que je me lance dans l'ABS j'en mets un pour être tranquille ( déjà reçu :) )
Un peu de lecture
http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=17321
Modifié (le) par Durban
c'est également pour ça qu'il faut obligatoirement mettre des radiateurs sur les drivers et perso je conseille également d'en mettre sur les mofsets avec une bonne ventilation style 60mm, car en règle générale lorsque le lit est en chauffe le mosfet devient brulant, sur la carte sanguinololu il est juste à coté du connecteur et le fait fondre...
J'ai une carte Ramps 1.4 j'ai placé des radiateurs auto collant qui sont en vente pour les raspberry pi 3
https://www.banggood.com/fr/2Pcs-Raspberry-Pi-3-Heatsink-Raspberry-Pi-2-Loaded-Single-Dedicated-Copper-Heat-Sink-p-1095262.html
Modifié (le) par pascal_lb
désolé Bidou 14 j'ai vu que tu avait une Geeetech comme moi
on a du y mettre nos mains dedans obligatoirement pour la monter et la réflexion n'était pas pour toi
ce que je voulais dire c'est prendre le temps du montage , tester les ventilo ,voir ses connexions comme le cablage du lit chauffant sur le connecteur de la carte
s'assurer en faisant quelques essai et bien entendu ne pas laisser une machine tourner 24 h et plus sans se soucier de la T°
dans presque tous les domaines on a affaire aussi à des personnes qui poussent bien au dessus des limites de consigne ..après on annonce que le matériel ne vaut rien mais dans quels conditions et lieu sont elles utilisées   je suis en train de monter de toutes pièces une imprimante 3D Printtable série S grand format petit prix mais avec grande sécurité !!
Je n'ai pas osé me lancer étant novice et n'ayant pas encore d'imprimante mais j'ai également hate d'avoir un retour sur ton projet
Il faut faire un entretien régulier aussi, j'ai imprimé pendant 2-3 semaines sans rien faire, j'ai contrôlé la cartouche de chauffe, elle était desserrée .
merci  je vous tiens au courant mais je pense ouvrir un sujet spécifique à la Printtable Série S d'ici peu sur ce forum
Bidou 14 on a tous été novice moi il n'y a pas si longtemps ,par bonheur ce Forum est une mine d'or pour les astuces et les conseils en tous genre
n'hésite pas à demander j'ai passé l'année 2016 à l'hosto et ce forum et ses membres m'ont donné confiance ,je me suis lancé en impression 3D !!!
