pa39 Posté(e) Mai 18, 2017 Posté(e) Mai 18, 2017 Salut, Bon on va dire que la question concerne plus @filament-abs.fr, mais tout le monde en profitera J'ai imprimé une bouteille en petg, l'impression semble bonne, mais les parois étant assez fine (~1.2mm), elle fuit légèrement en dessous (goutte à goutte), comme si c'était "poreux". Bref je me tâte a acheter un imperméabilisant, par exemple Optimus mais ma question est: est-ce qu'il s'agit juste d'un produit qui améliore la tenue dans le temps, c'est à dire la résistance à "l'humidité", ou bien le produit a il un pouvoir bloquant, obturant ? je veux dire est-ce qu'il pourrait bloquer ces micro-fuites ? Merci.
filament-abs.fr Posté(e) Mai 20, 2017 Posté(e) Mai 20, 2017 Oui, c'est un produit qui rend la pièce totalement imperméable (eau, huile, solvant, acides, etc.). Cela dit si ta pièce est fendue il faudrait sans doute la réparer avant. Si c'est juste la porosité alors aucun problème. 1
pa39 Posté(e) Mai 20, 2017 Auteur Posté(e) Mai 20, 2017 Non elle semble pas fendue. Au pire, je peux aussi appliquer un produit de lissage pour combler les aspérités, par contre, l'imperméabilisant fonctionne après application d'un produit de lissage ?
filament-abs.fr Posté(e) Mai 28, 2017 Posté(e) Mai 28, 2017 Oui, il fonctionne sans problème mais comme tu le soulignes il faut évidemment le mettre après le produit de lissage et attendre que ce dernier soit bien sec.
