µSalut a tous et a toutes.
Voici ma premiere petite contribution sur ce forum, n'etant pas specialement fan de l'interface de Repetier j'ai préféré basculer sur Cura 2.5 et je vous propose ma config si jamais vous voulez le tester sans vous embeter a reparametrer votre machine
https://www.dropbox.com/s/pgp4zpzt8b8jp55/Cura 2.5.rar?dl=0
Par contre il y a deux soucis :
1- Mon start G-Code, je n'ai pas encore trouver les bons tokens pour automatiquement lancer une chauffe en récuperant la bonne temperature de consigne, si j'utilise le start G-code donné de base dans Cura Engine l'imprimante se mets en erreur surement parcequ'elle n'aime pas les IF
 Default start code
{IF_BED}M140 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
J'ai donc supprimer certaines lignes et remplacer manuellement les valeurs a chaque changement de matiere. Vu que pour le moment je n'utilise quasiment que le PLA gris metalisé d'ArianePlast voici le StartGcodeque j'utilise avec en gras les zones a modifier pour une autre matière
( ; Default start code
M140 S40
M104 T0 S205
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F10000
M107 ; Turn off fan
M109 T0 S205 )
2- Je n'ai pas encore pu tester de maniere optimale mon imprimante, malgré un reglage du PID au petit oignions, je me retrouve avec l'imprimante qui bloque a -5° de la consigne que je lui donne poru certains materiaux. Je vais donc imprimer la pièce décrite dans ce post afin d'eviter ce probleme et mieux gerer mon start Gcode.
Je posterai ici mes MAJ de start Gcode et je posterai surement mes parametres sur Kisslicer prochainement.
