Après avoir travaillé pas mal de temps avec la FreeSculpt, j'ai décidé d'acheter une I3 Mega. C'est une très bonne machine. Je l'ai paramétré pour qu'elle fonctionne avec S3D en USB.
Jusque la pas de problème. Hier pas d'impression car le plateau ne montait pas en température. Un petit coup d’œil rapide sur le soft, ok. Un petit coup d’œil à la machine, oups.
Le connecteur du plateau à chauffé.
Un petit mot chez ISA3D et j'attends sa reponse
oui , méfiance, resserrer vos connectique , j'ai eu le même probleme , visiblement , c'était pas un probleme isoler
ça dois faire des micros coupure , ce qui échauffe le connectique
Et qui peut provoquer des incendies *sifflotte*
Non mais sérieusement, c'est une connerie mais c'est toujours comme ça que ça démarre.
il y a 3 minutes, kropernic a dit :
à , re voila notre parano de service :D:D
non sérieux , c'est pas faux , c'est vrai que ce connectique craint un peu coté sécurité , c'est pour ça que je vous conseille de tous resserer
car visiblement coté assemblage , c'est un peu limite est avec tous les vibrations que supporte la machine , ben ça arrange pas la chose.
Bin c'est pour votre bien que je m'inquiète...
Puis un peu pour le mien aussi.  Qui va venir répondre à mes questions quand vous aurez cramé à cause de votre imprimante ?? :P
J'ai pas regardé la doc technique mais le bornier qui à cramer doit être la masse général du connecteur.
Donc je suis pas sur que resserrer les connecteurs fasse quelque chose.
positif ou négatif , si y a des problèmes de contact , ça séchauffe
ceci dit moi c’était le positif
A mon avis le cable devais etre mal enfoncer...
ça ressemble a ce genre de cas :/
Il y a 11 heures, Nucleus a dit :
même quand la prise semble bien brancher , ce sont les petits connecteurs à l’intérieur qui son pas assez pincer , donc le contact est pas formidable.
j'ai démonter mes connecteurs , resserrer avec une petit pince , et depuis plus de soucis
il y a 11 minutes, slayer-fr a dit :
Parfait ;)
Le connecteur "tait bien branché, il y a une accroche sur la prise. Le problème vient bien d'un jeu dans le connecteur sur le négatif.
J'ai démonté la machine pour le décâbler. ISA3d doit m'envoyer un nouveau cordon.
En attendant pas de chauffe plateau
