j'ai bien reçu hier l'imprimante ,je tente desesperement de la faire fonctionner...
si je comprends bien,avant d'imprimer il faut la regler avec la technique de la feuille de papier
donc si j'ai bien traduit,j'allume l'alimentation,je vais dans prepare,puis home,de là l'imprimante monte en z,puis avance sur l'axe y,oui mais de là elle ne
revient plus,et la courroie,tourne,et le plateau veut continuer a avancer...
donc ne pouvant rien faire pour stopper celà,je suis obligé de l'arreter electriquement
de plus je voudrais savoir si il me manque pas une piece,la piece qui se trouve sur l'axe y,qui cache une partie de la courroie (là où doit tendre)
cette partie serait en plastique...
si ensuite j'arrive à resoudre ce probleme,faut il obligatoirement passé par un logiciel 3d (cura,autres...)pour imprimer un fichier ?
j'ai telechargé un fichier stl sur thing',mais quand je l'ouvre il y a 3 fichiers stl (peut etre 3 modeles quasi siimilaires ?
j'en prends un,je le mets sur la carte sd et de là sur l'imprimante ça sera bon ?
merci pour la reponse
Pour les model, il faut obligatoirement passer par un logiciel comme cura afin de generer un fichier gcode, lisible par ton imprimante
Modifié (le) par Nucleus
bonjour
ok merci pour ta reponse,j'ai inversé les X et les Y,pourquoi ? j'en sais rien,debordé hier
pour le logiciel,je viens de telecharger cura 2.5
je teste celà,demain
Il y a 19 heures, WillyPrint a dit :
bonjour
Derien heureux de t'avoir aider
bonjour
Si ça marche marche un petit trophé "Merci !" serait pas de manque pour ma reputation xD
diabolo (hihihi medaille)
si quelqu'un peut se devouer pour faire un tuto pour les nuls sur cette imprimante,ça serait bien
