Salut à tous/tes,
A y est, ma petite est terminée, reçue vendredi dernier, un week-end sans sortir (quoique si en fait :lol: ) et beaucoup de plaisir à la monter et voila :D
A l'ouverture du carton un mélange de "mais j'vais ou & vite vite vite :lol: "
Petit tri de toutes les pieces et souvenir de mon époque Lego city ;)
Au passage les sachets de vis numérotés facilite beaucoup.
Et quand faut y aller, faut y aller
Pour les futurs acquéreurs, le wiki et l'instructable de GEEETech ne sont pas à jour mais les trous du haut sont normaux.
J'ai du enlever un peu de matière pour que la courroie X ne frotte pas
La double tête MK8 est aussi vendu séparément avec 2 ventilos, du coup les têtes étaient à l'envers et impossible à monter, changement de sens rapide et hop.
Et voila l'axe X terminé et prêt à être monté
Et premiere partie terminée :D
Les I3 sont livrées avec une carte propriétaire qui englobe une Arduino Mega 2560 et la Ramps 1.4
Et l'une de mes partie favorite, le câblage HAHA :twisted:
Tadam
Premier test pour voir si tout fonctionne
Oui tout marche, sauf les réglages :lol:
Du coup finalisation du faisceau ;)
Et la voila prête a se faire manipuler le firmware :twisted:
Et après un bon moment de chirurgie numérique, ma premiere impression :D:twisted:;)8-):P
Et voilà, finit la petite, je l'aime déjà :lol:
Pat.
Bon boulot et merci pour le partage 8-)
Attention aux messages "réservés", passé 24 heures (de mémoire) on ne peut plus les modifier... C'est quelque chose qui sera amené avec la prochaine version du forum ;)
Sinon faut que je fasse un sous-forum GEEETech, on commence à avoir pas mal de topic à ce sujet :idea:
Alors voila, je me suis lancé dans une grande impression : http://www.thingiverse.com/thing:749208
Au début tout va bien, d'ailleurs je la trouve bien réglée
Mais après un bon moment d'impression décalage sur tout les layers
Ma question: Pour les longues impression vaut il mieux déposer le G-Code sur une SD que via usb cela peux causer ca?
Ma config :
Repeater Host Mac 0.56
Slicer 1.2.9
Je dirais surchauffe des drivers moteurs et donc pas qui saute. Typique sur les modèles Prusa.
Solution : baisser le couple moteur (pas toujours possible) ou refroidir l'électronique.
T'as essayé de relancer une impression, le phénomène ne se répète pas dès le début maintenant ?
J'ai imprimé une piece haute mais fine (pas eu envie d'attendre aussi longtemps) et rien, elle monte nickel, juste un petit soucis de boursoufflures.
Intéressant, surtout que je trouve que l'axe X force un peu à vide :o
Et la piece suivante je ne l'ai pas faite de suite, donc si c'est le cas, carte à nouveau froide..
Se sont les cartes rouge?
Merci Messieurs ;)
J'ai des Pololu A4988, enfin des imitations chinoises, je peux juste modifier le voltage, j'ai testé elles sont a +- 0,75v
oui il te faut mettre un ventilo sur les petites pieces rouge appeler aussi steep stick :) ces pratiquement obligatoire selon leur qualiter tres variable
Je viens de créer une piece pour installer un ventilo de 80 mm en face de la carte (et accessoirement re-tester l'alignement;))
L'alignement m'a l'air nickel :mrgreen:
Pour les filaments, buse trop chaude (Pla à 195°) ou rétractation à augmenter?
Pat.
Le soucis des filaments est partie, j'ai rajouter un peu de retracte.
Par contre encore un soucis de décalage après plus d'une heure d'impression.
En touchant drivers et moteurs rien n'est chaud mais le hic c'est que cette fois ci le décalage est sur Y et non Z
Modifié (le) par Paterpilar
Hello Salut,
Après une semaine de vacances je me suis repenché sur la petite, j'ai presque tout repris depuis le début et je pense avoir trouvé :rolleyes:
Tout le système était huilé avec de la 3 en 1. Apres plusieurs passage il ne restait rien et je pense que les tiges chauffaient et se dilataient (Rien n'est certain quand même :lol:)
Maintenant, tout les axes sont graissés à la lithium et plus de soucis de décalage après plusieurs heures d'impression. D'ailleurs même après tout ce temps les pololus et moteurs sont froid comme un pare brise :D
Je vais enfin pouvoir mettre mon support de filaments au plafond ;)
En tout les cas merci des pistes que vous m'avez fournis.
Pat.
Hello,
C'est tout bon, l'install est vraiment terminée, je vais pouvoir me lancer dans la qualibration des 2 extruders et bosser sur mes prochaines pieces bien spécifiques :lol:
Pat heureux ^_^
  • 3 weeks later...
Salut à tous/tes,
Raaa l'humidité, est-ce elle qui à causé du mal à ma petite? (peut-être aussi un peux trop serré :$)
Deux pieces cassées net :o
Le service après vente de GEEETech est super, ils m'ont dit m'envoyer les pieces gratuitement (1 mois de délai) ou en payant les frais de port (1 semaine).
Heureusement que Quik66 m'a sauvé la mise en m'imprimant les pièces, Merci ^_^
Du coup taaadaaaam..
Encore quelques réglages pour peaufiner mais elle à déjà repris du service :D
