Bonjour, après plusieurs mois de bonheur avec mon Anet A8, j'ai hier effectué la mise à jour de Repetier-Host (2.0.1) et depuis rien ne va plus.
Lorsque je lance une impression, elle démarre normalement mais il n'y a aucun dépôt de filament, alors que l'extrudeur fonctionne parfaitement en mode manuel (toujours via Repetier).
J'ai désinstallé Repetier, puis ré-installé mais ça ne règle pas le problème :/
Je pousse le filament durant l'impression ? Si c'est la question je viens de tester et il ne sort pas.
Par contre en mode manuel, si je demande 5cm de filament, je viens également de tester à l'aide d'un repaire en scotch j'ai bien 5cm qui passent dans l'extrudeur.
C'est vraiment au moment de l'impression qu'il y a un soucis.
tu passe par une carte SD ou micro SD, il arrive qu'elles déconnes, essaye une autre, essaye aussi de désinstaller et re-installer ton slicer.
je suis pas trop calé mais ce sont des contrôles de base a faire.
Il y a 12 heures, lapingatore a dit :
la buse est chaude et le moteur tourne ?
Habituellement je contrôle l'imprimante en USB mais j'ai testé via une carte micro SD et le comportement reste malheureusement le même.
Je vais tenter une installation sur un PC n'ayant jamais été connecté à l'imprimante 3d pour repartir véritablement à 0.
tu a essayé de changer le Câble USB, la carte micro SD est de qualité ?
tu a du jus qui arrive a la buse quand tu commande un print ?
  • 2 years later...
