Salut à tous,
Bon, j'arrive enfin à quelque chose de correct..
j'ai pu changer le firmware et passer en marlin 1.1.0 RC7, et enfin réussi à changer mon extrudeur pour un mk8...
Avant de passer à l'étape suivante, à savoir le 3dtouch (ou BL, je sais pu), je dois changer mes vis Z pour des trapézoïdales...
j'ai donc acheté ca : https://www.banggood.com/fr/3D-Printer-300mm-Lead-Screw-Z-Axis-8mm-Screw-Pitch-p-980650.html?rmmds=myorder
mais je bloque sur ce qu'il y a à changer dans Marlin...
quelqu'un pour m'aider?
Alors pour la modification du firmware ça de fera sur step per mm sur ton axe Z a recalculer en  fonction de ce que tu viens de commander
tu trouvera les tuto de Jmax sur le sujet
ayé, j'ai trouvé..par contre, les déplacements "libres" de mon axe Z sont très lents, y a un moyen de régler ça?
