J'ai fini le montage de mon imprimante et je me retrouve avec un tas de câbles. Je me pose la question de trouver les bons cheminements des câbles pour ne pas qu'ils se bloquent lors des impressions.
C'est pour cela que je vous propose de créer ce topic pour illustrer vos différentes implantations des câbles, astuces et autre.
A vos photos
Perso j'ai utiliser la gaine plastique blanc qu'il fournissent voir photo...
Mais d'autre utilise un systeme de rail pour le câblage extrudeur/lit chauffant
Pour le rail coter extrudeur il est la : https://www.thingiverse.com/thing:1735193
Pour le lit chauffant il existe le même systeme mais j'ai plus le lien sous la main..
Après chez moi sa fonctionne très bien sans ;)
Bonjour, après pas mal d'essais voici l'état de mes connexions.
C'est encore loin d'être clean mais a le mérite de permettre de bricoler sans trop galèrerer (3D touch, ventilateurs...)
J'utilise des serre-fils pour brider les câbles.
Vue de coté
Arrière
Et de face:
Modifié (le) par rege78
Tu a imprimé quoi pour le support avant pour l'écran LCD ? c'est propre et très bien monté !
Merci pour le lien. Chez moi c'est pas très bien rangé mais pour répondre à ta question, voilà à quoi cela ressemble.
En gros dans l'idée, j'ai utilisé les différents trou de la structure pour passer les câbles et j'ai essayé d'accrocher le tout au mieux. Je suis pas du tout convaincu du résultat surtout par rapport au tient.
Directement sur l'alim. Il y a des gens qui disent d'utiliser une sortie PWM (pour varier la luminosité) mais comme ca me sert uniquement à éclairer la pièce en cours d'impression pour qu'elle soit bien visible sur le camera...
  • 9 months later...
moi j'ai laissé le bazard sur la carte, par contre je pense etre arrivé à une bonne solution pour soutenir les fils , avec de la corde à piano 0.8
