Bonjour à  tous,
J'ai acheté il y a de ça 3 mois, une Tronxy Prusa I3.
Au début tout ce passait pour le mieux, jusqu'au jour où pendant une impression, l'imprimante c'est arrêtée en affichant  l'erreur MAX TEMP BED.
j'ai donc arrêté et relancé l'imprimante mais rien à faire, l'erreur se produisait toujours.
la machine chauffait sans problème et commençais à imprimer mais ne terminait jamais la première couche...
je me suis donc  demandé si il n'y avait pas un faux contact sur les fils de la thermistance de la plateforme, vu que celle-ci mesurais bien une température jusqu'au moment des premiers déplacements.
j'ai changé les fils mais toujours la même erreur, j'ai donc remplacé la thermistance et maintenant l'erreur est un peu différente, le nom de l'erreur est toujours le même mais elle se produit quand la plateforme est chaude et que l'extrudeuse arrive presque à température (pour du PLA donc environ  200°C).
Il me reste donc deux possibilités:
- Premièrement  que la carte électronique soit défectueuse mais j'en doute vu que tout fonctionne jusqu'a ce moment la.
- Deuxièmement  je me suis laissé entendre dire que l'alimentation de la Prusa i3 n'était pas de la meilleur qualité, est il possible qu'il y ai une perte de puissance dans celle-ci ?
je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
j'espère avoir été assez claire dans mes explications
Merci d'avance,
Antoine.
Hello.
As tu effectué une mise à jour ou une modification de ton firmware entre le moment ou cela fonctionnait correctement et l'apparition du probléme ?
Quelle est la température de consigne que tu demandes pour les prints ?
As tu un moyen de vérifier si la température demandée correspond à la température réelle du plateau....grosso merdo... pas à quelques degrés prés ... ?
Avant d'aller plus loin.... car, sinon, il y a un paramètre dans marlin qui gère cette sécurité.... mais si cela fonctionnait il vaut mieux trouver la cause de ce changement de comportement avant de le bidouiller
Modifié (le) par La Bidouille
Bonjour, merci de ta réponse.
Non je n'ai pas fait de mise à jour ( je sais pas du tout comment faire :) )
En ce qui concerne les températures , je demande 200°C pour l'extrudeuse et 60°C pour le plateau ( pour du PLA ).
j'ai une température réel de 50° pour 53° affiché.(mesure réalisée au milieu du plateau)
Mais en y repensant, je pense qu'il y a effectivement eu un événement avant que le problème n'apparaisse, un jour après une impression j'ai lancé un Auto Home sauf que je n'avais pas enlevé la pièce :( et comme l'Auto home est en plein milieu du plateau , l'extrudeuse à donc poussé sur la pièce, pendant un court instant, ce qui a donc, à mon sens créé un appel de courant plus important que la normal d'ou ma perplexité sur l'alimentation.
Merci encore,
Antoine.
