j'ai un petit problème je m'explique
voila j'ai acheter un plateau chauffant MK3 pour pouvoir utiliser mon capteur inductif pour l'auto bed leveling
il fonctionne très bien chauffe très vite (50° en 2.37minutes) mais le problème que j'ai et que quant je désactive la chauffe du plateau via repetier le plateau ne se refroidit pas au contraire il continue a chauffer
a votre avis cela peut être dû a quoi
cordialement
ok, mais la lumière rouge sur la RAMPS elle est toujours allumée ?
Oui elle est toujours allumé
cordialement
Bonjour ca chauffe sans fin meme quand je desactive
par exemple si je demande 50° ca ne vas pas se bloque a 50° mais continue a monter en temperature*
cordialement
Modifié (le) par damdam2959
as tu bien configuré la sonde de température ? Peut être HS ou défectueuse ...  Problème Firmware ?
Modifié (le) par PoLoMoD
cordialement
Dans ce cas, il y a de grande chance que ce soit le  Mofset de la carte RAMPS qui est HS...
ok d'accord je vais essayer de changer de carte ramps pour voir
ce que je trouve bizarre c'est que ca me le fais pas avec un plateau MK2B
cordialement
si tu rebranché ton ancien plateau et que ça fonctionne alors ça vient pas de ça...
exactement quand je rebranche un MK2B cela fonctionne parfaitement
donc cela peut venir de ou a votre avis
cordialement
Oui il doit y avoir un défaut de position de sonde, car la ramps ne fait que "ouvrir ou fermer" le circuit, le plateau ne peut pas chauffer seul. Les pistes ne sont pas endommagées non plus. Bref le pb vient de la lecture de température..
salut ta sonde positionner dessus capte bien la temperature si oui plateau qui est hs on dirais
la sonde capte nickel j'ai intervertit c’est a dire mis la sonde qui est sur le plateau a la place de l’entrée extrudeur sur la carte ramps et il me détecte un extrudeur a la temp ambiante
j'ai deux MK3 et les deux me font ça (les deux ne sont comme même pas HS )
a peine que je me connecte a la printer avec repetier le plateau se met a monter en température sans s'arreter
cordialement
tu vas essayer de faire un truc branche ton extrudeuse a la place du plateau si le probleme persiste avec tou ce que tu a expliquer le plateau sera hors de cause si ton extru ce met a chauffer toute seul
le probleme viendra de ta carte
je viens de faire le test est effectivement l'extrudeur se met a chauffer tout seul
donc cela vient de la carte Ramps ?
Cordialement
oui il y a un soucis dessus
Je vais essayer avec une autre ramps
cordialement
tu as fait un cycle de réglage PID de ton plateau ? ça peut venir de ça aussi...
oula tu m'en demande beaucoup
comment fais t'on ça ?
Cordialement
changer de ramps changer les deux thermistances meme resultats
que faire ? je m'arrache les cheveux
cordialement
