salut,
Je reviens vers vous, ayant pas mal imprimé en qualité normale, j'aimerai m'essayer au mode "haute qualité" en 0.05mm, pour par exemple réaliser du prototypage modélisme, qu'ensuite je moulerai avec du sicilicone rtv (donc la durée de print n'est pas important).
Tout bétement, j'ai essayé de configurer cura en mode "high quality" mais ça me met 0.06mm ??? Et j'ai pas trouvé l'option pour descendre plus. Je ne sais pas d'ailleurs quels autres réglages sont à privilégier pour imprimer (en abs surtout) en haute qualité sur notre machine.
Bref je suis une fois de plus un peu (beaucoup) perdu ! Merci pour votre aide.
ben tu mets 0.05 à la place si tu veux , je crois que c'est le max que fait l'anycybic, jamais fait cette épaisseur mais essaye sur une petite pièce et dis nous
Modifié (le) par thsrp
L'épaisseur minimum de couche est le quart du diamètre de la buse.  Donc déjà, pour imprimer en 0.05, faut une buse de 0.2.
Avec la buse de base de 0.4, tu ne pourras faire que du 0.1.
Après pour la config de cura, ça je ne sais pas.  Je voulais juste donner ce point de détail car tout le monde ne le sait pas.
Merci pour vos réponses,
pour le reglage, oui dans cura windows (celui fournit avec la machine), j'y arrive à mettre en 0.05, mais pas dans le cura derniere version (linux en l'occurence). Mais si c'est faisable dans le vieux, faut juste que je cherche un peu mieux ;)
@korpenic : bah l'imprimante est donnée pour savoir faire du 0.05mm pourtant ?
Moi je me fiai aux infos de la machine, en fait :
http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/20-anycubic-i3-mega.html
Soit 0.05mm mini, 0.3mm max (soit là non plus pour le max, pas en rapport avec la formule de ton lien : d'ailleurs dans ton lien, quand on voit les specs de certaines machines en bas de la page, la formule me semble plus indicative qu'autre chose).
Et ça marche quand on imprime en 0.05mm, aprés faut que je réimprime la meme piece en 0.1 pour voir si ça fait une différence.
Modifié (le) par dem
Le mieux est effectivement de tester.  Pour ce que j'ai fait jusqu'ici, je me suis contenté de 0.2 je pense.
Mais j'avais vu cette info de 1/4 de buse minimum dans un bouquin sur l'impression 3D qu'on m'avait prêté.  Le fait de le retrouver sur une page web, ça donne un peu plus de crédibilité quand même.  Après, ça veut pas dire charrette non plus...
