bonjour
j'aurai besoin d'un petit conseil , voila j'ai mon end gcode qui fini par g28, mais après avoir fini l'impression de mon cube test l'extrudeur est venu se pose dessus et j'ai failli faire un massacre ,
je voudrais savoir par quelle commande finir mon end gcode
merci par avance
je l'ai pas encore testé mais je compte configurer celui-ci bientôt :
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Y150 F5000 ;move completed part out
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;End GCode
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
M84                         ;steppers off
;{profile_string}
ça correspond a celui que j'ai , j'ai viré le G28 que j'avais,  merci pour le renseignement tout est rentré dans l'ordre
j'ai ça
G91 ;relative positioning // Do not remove this line
G1 E-1.5 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
G1 Z+1 E-5 ;move Z up a bit and retract filament even more
G1 X0 Y220 ;move X to the right and the bed to the front for easy object removal
M84 ;steppers off
M107 ; turn off fan
