salut @Cabineteigolialibello.com
elle affiche un code erreur ?
Sinon regarde le câblage que tout soit bien en place si ça n'a pas bouger pendant le transport
Cordialement
Merci pour la réponse
elle affiche support 31 soit un problème sur l’axe Y.
a l’allumage elle par à droite sur l’axe x ( normalement) et au fond  puis reste bloqué et vibre comme si elle pouvait plus bouger.
je sais pas si c’est la fin de course ? Ou un problème de moteur et ne sais pas où regarder
merci
pour le code erreur 31 trois possibilités:
1- vérifiez le câble et le connecteur du moteur Y
2- vérifiez la connexion et la position du capteur de fin de course Y
3- vérifiez si l'axe X est décalé, pour cela tirez la buse près de la porte et vérifiez s'il y a un écart entre les axes X et Y. Si oui, ajustez jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'espace.
https://twportal.blob.core.windows.net/777faq/201509246237777_1531466097239.PNG
https://twportal.blob.core.windows.net/777faq/201509246237777_1531466097284.PNG
Si pour toi les deux premières possibilités sont vérifiez et ok penche toi sur la troisième possibilité
A noter que xyzprinting europe a déclarer dans une video que lors du transport l'axe x peut se décaler et avait fait une vidéo à ce sujet
regarde su t'a pas eu un probleme du genre
