Bonjour, en pleine phase d'apprentissage, je constate que la buse lors des déplacements pour imprimer la couche suivante, frotte sur la couche qui vient d'être imprimée.
Cela laisse une trace sur la pièce. C'est assez léger mais présent.
J'ai  testé avec Cura 2.5. et Cura by Dagoma mais j'ai le même problème.
J'ai également essayé de toucher pleins de paramètres sur Cura 2.5 mais j'ai toujours le même problème.
Testé avec deux filaments différents Octofiber.
Est-ce que c'est normal ou comment puis-je régler ce soucis ?
Merci :)
Merci je viens de voir, apparemment un plugin pour Cura. Je vais essayer de voir ce que cela donne.
J'ai vu qu'il y a un paramètre z-hop dans Cura mais je n'ai pas réussi à le paramétrer.
C'est courant comme problème ou assez rare ? Je demande car je ne me rappelle plus si sur mes premières pièces imprimées j'avais ce problème ou non, vu que j'ai changé la tête et remonté entièrement l'imprimante.
D'ailleurs je constate que mon plateau n'est pas plat car en haut à droit j'ai une valeur toujours supérieure de 10 points par rapport aux 3 autres coins.
ps : je viens de recevoir une mega 2560 pour modifier le firmware et passer à un marlin plus récent.
