Je n'ai pas encore essayé, mais je compte m'y mettre ce week-end, le changement de filament en milieu d'impression.
Il ne s'agit pas de changement pour cause de filament épuisé, mais plutôt de changer de couleur ou de matière pour certaines couches.
En faisant quelques petites recherches ici et ailleurs, j'ai trouvé la commande Gcode M600 qui semble être dédiée à ce type d'opération.
Je souhaiterai savoir, avant d'incorporer un tel code dans mes prints, deux choses :
- Avez-vous déjà essayé et avez-vous eu à ajouter des codes en plus ?
- Comment le print va-t-il repartir ? Quel bouton ou zone de l'écran vais-je devoir activer pour cela ? (sachant que j'imprime en général depuis octoprint.
Merci d'avance pour vos éléments de réponse.
Tu peux aussi simplement mettre pause sur l'écran tactile
Ca ne marche pas avec octoprint et puis ce n'est pas du tout précis.
Ca ne vise pas juste entre deux couches par exemple.
De plus, j'ai aussi besoin de pouvoir dégager la tête puis revenir à la normale, ce que ne permet pas la pause.
Le 23/06/2017 at 15:16, DCH78 a dit :
j'ai jamais testé car le multi couleur ne m'intéresse pas pour le moment , mais tu peux utiliser aussi la fonction pause dans octoprint , et y incorporer un gcode dans l’option pause suivant tes besoins
