Mes critères de choix
  • Budget : 800
  • Niveau en bricolage : Débutant
  • Niveau en électronique : Avancé
Description du besoin
Je suis à la recherche d’une imprimante 3d avec un budget allant de 700 à 900€.
Mon premier choix s’était orienté sur dagoma mais j’ai vu sur ce forum des retours assez négatif.
À présent j’hésite entre plusieurs modèles:
- la prusa original MK2
- la prusa i3 rework de emotion tech
- la anycubic i3 mega
- la tevo black window
L’imprimante 3d d’émotion tech m’attrait pas mal s’agissant d’une société française pour ce qui est du SAV et d’éventuels problèmes techniques, cependant le volume est le plus petit (195 x 195 x 185).
L’important volume d’impression de la black windows 370 x 250 x 300 me plaît beaucoup. Mais j’ai lu d’importants problèmes techniques qui m’ont pas mal refroidit : sécurité, carte qui crame, etc.
La prusa original conviendrait bien mais les temps d’expéditions sont assez longs (7 semaines actuellement)
Quant à l’anycubic j’ai l’impression qu’il y a un bon retour, mais le fait que ça soit de fabrication chinoise m’effraie un peu terme de durabilité.
Que me conseilleriez-vous ? Je suis intéressé si vous avez d’autres modèles en tête. Je suis à la recherche de quelque chose d'évolutif, plutôt facile à prendre en main (pour une première imprimante), et je souhaiterais le plus possible ne pas être trop limité par la taille des impressions.
Modifié (le) par m4x
Avec ce budget, il y a aussi la SmartCub3D MK2.
C'est une imprimante conçue et construite en France.
Un avantage important, en plus de la solidité de l’imprimante, est la présence d'un SAV très efficace et rapide.
Le concepteur de cette machine est aussi présent sur le forum. Suivant nos remarques, l'imprimante évolue avec toujours le souci d'en faire profiter même ceux qui possèdent une imprimante plus ancienne. Le firmware évolue aussi régulièrement pour apporter de  nouvelles fonctions (changement de filament en cours d'impression, offset réglable en temps réel et pendant l'impression, inclusion d'objet au cours de l'impression, allumage ou extinction de leds que l'on installe pour l'éclairage etc..) .
Merci pour la réponse rapide. Oui, elle m'avait beaucoup intéressé, mais comme pour la prusa original MK2, les délais de livraison sont assez long (septembre).
comment peut t'on penser a Dagoma avec un budget de 800 €  ? ^^
Toutes les imprimantes que tu as cités sont de bonnes imprimantes ainsi que la SmartCub3D
je vais te parler de celles que je connais
la Tevo  a eu beaucoup de problemes a ses débuts , depuis Tevo a rectifié le tir et il semble qu'il n'y est plus de problemes sur les dernieres Tevo , dans tous les cas je vois tres tres peu de mauvais retour sur les dernieres Tevo . Par contre le montage n'est pas des plus simple enfin pour un débutant qui n'a jamais eu de printeuses
L'Anycubic Mega I3 a de très bons retours , les premieres vendues ont environ 8 - 9 mois et elles fonctionnent encore tres bien  .
Merci pour ta réponse. Du coup, les black window que tu proposent ne sont plus affecté par ce genre de panne ? Elle est vraiment compliqué à monté pour un débutant ?
Sinon comparé à l'Anycubic, est-ce qu'il y en a une offrant une meilleure définition des pièces que l'autre ?
il y a 57 minutes, m4x a dit :
Effectivement , celles que j'ai vendues dernierement et celles qui sont en stock  ne sont plus affectées par les divers problemes electroniques.  La plupart que j'ai vendues , étaient a des personnes qui avaient deja une imprimante (souvent une dago d'ailleurs) donc ils etaient blindés au niveau montage / reglage / resolution de probleme . Car on a beau dire si un jour on a eu une Dago entre les mains et passer 6 mois a regler des problemes , ensuite on peut monter un porte avion sans probleme ^^ .  Par contre j'ai eu un client qui a vraiment mais vraiment galerer pour monter sa Tevo et c'etait ca premiere imprimante.  Je dis pas que c'est insurmontable mais c'est pas evident . Tout depend de ton degrés de bricolage ^^
comparer la meilleur definition d'une Mega a une Tevo , je dirais qu'elle se valent, c'est juste une question de reglages . T'imprimeras beaucoup plus rapidement ta premiere piece sur la Mega que sur la Tevo . Et tu mettras plus longtemps a avoir la qualité de la Mega sur la Tevo .
L'avantage de la Tevo : son volume d'impression
l'avantage de la Mega  : sa simplicité et facilité d'utilisation
La I3 mega est une bonne printeuse mais assez jeune donc avec des défauts de jeunesse... Si tu as le temps d'attendre 1 ou  2 mois (je ne sais pas exactement , demande aux spécialistes qui sont ici) elle devrait bien évoluer avec une vérication systématique et automatique de l'axe des X , un nouveau plateau plus performant et donc aussi un nouveau firmware pour faire fonctionner tout ça... Apres restera t elle abordable ? environ 500e en France... je ne sais pas mais je ne pense pas que cela devrait faire flamber les prix... espérons aussi que quelques composants un peu trop "chinois" seront changés pour quelques euros de plus... Mais pour une premiere imprimante cela restera certainement une des tops...
Du coup, entre les deux j'opterais peut-être plus pour la black widow, si les problèmes de sécurité sont réglés, j'ai peur d'être à un moment limité avec un volume d'impression plus restreint. Par contre quand elle est-il des pièces de rechange en cas de pannes ? Se trouvent-elles facilement ?
J'ai également trouver celle-ci, de Tevo aussi. Mais je sais pas vraiment s'il y a un retour d’expérience ?
Debuter avec une imprimante type "delta" tu cherches les emmerdes...??
Oui tu a certainement raison ^^. D'après ce que j'ai que l'ai lu c'est plutôt une mauvaise idée...
