Je parle bien de l'entrée de la tige filetée qui est sous l'engrenage. Perso c'était vide sur au moins mm autant que je puisse en juger.
Au-dessus (donc à l'entrée du fils dans le bloc d'extrusion) je n'ai rien du tout. J'ai ailleurs été déçue de çà. Mais je n'ai pas regardé pour voir si le guide plastique blanc de l'extrudeur plastique pouvait se démonter pour s'installer sur le métal.
tu tire dessus et c est bon . par contre tu dois en avoir un au niveau de la buse sinon c est pas vraiment possible d imprimer sans avoir de probleme? a moins que tu sois en bobine de 3mm mais même dans ce cas là ça craint car le ptfe fait 4mm exter et 2mm inter
