il y a une heure, BLADE98000 a dit :
 De mémoire 4mm à 30 ou 40.
avec un bowden ces valeurs ne poseraient probablement pas de problème, en direct drive je ne sais pas. (sur une E3DV6 en direct drive 4mm c'est trop selon le constructeur 2max de mémoire)
salut je reviens sur ton problème mécanique tu a du avoir des axes qui n'était parallèlement aux niveau de l'extrudeur
pour ce qui est de l'huile pas besoin de se ruiner une simple petite bouteille d'huile de paraphine que tu trouve en pharmacie a appliquer avec un pinceau
