Salut tout le monde!!
J'ai finis de monter mon Anet A8 et j'ai voulu faire la pièce en utilisant le gcode test mais la base se décolle tout le temps (j'ai essayé box, chess, pyramide).
Une idée de la cause?
Le plateau est suivant les pièces entre 50 et 60° et la buse entre 200 et 210°.
(Je n'ai pas encore essayé avec une pièce téléchargée).
Merci d'avance pour vos éclairages :)
Pas assez d'infos pour te guider...
Tu as essayé quoi ? (parce que si tu as rien essayé.. il est grand temps de te documenter un peu par toi même )
Dans les paramètres qui jouent le plus, il y a le réglage du Z zéro, après la vitesse, la hauteur de couche... tout ça doit être réglé, ça fait parti du jeu.
moi aussi j'ai une anet a8 depuis peu (1 semaine^^) et j'ai lancer ma 1ère impression ce WE et j'avais aussi un problème de décollement je ne sais pas pourquoi.Ensuite, j'ai refait le niveau du lit et sur Cura j'ai changer la température la je suis à 210° pour la buse et 55° pour le lit et cela fonctionne parfaitement.Donc essaye peux être de refaire le niveau et de changer les paramètre dans Cura avec un objet télécharger (https://www.thingiverse.com/thing:2166102 c'est un cube de calibration vraiment pas mal je trouve).
J'espère t'avoir aidé ;)
