je fais ce post pour vous présenter ma machine, une GEEETECH I3 Pro B et mes premières expériences en impression 3D
J'ai donc choisi ce modèle de part son prix très attractif sur Ebay : 159.99€ livraison comprise, Le vendeur l'officiel GEEETECH et la machine m'est parvenue au bout d'une semaine en provenance de belgique.
Je ne reviens pas sur la partie mécanique/electronique de base ou autre qui je pense à déjà était évoqué dans plusieurs posts.
Juste à noter que le contrôleur est la version GT2560 A+ (donc avec connection prête pour le 3D touch)
J'utilise Solidworks pour la conception, et ensuite Repetier avec Slicer pour le tranchage : j'imprime ensuite de l'imprimante par la carte SD
J'ai installé le dernier firmware Marlin-bugfix-1.1 avec activation du 3D touch
mon installation sur des tables suédoise à .6€99
Ah oui tiens :D
Bon, même si tu utilises un soft proprio, es-tu déjà venu visiter l'ACoLab ?
Je n'y suis pas souvent passé cette année, mais c'est ouvert régulièrement
très sympas Ton installation, du coup je pense que j imprimerais le boitier pour la carte , c est une bonne idée et je n avais trouvé de model déjà fait et le manque de temps pour en créer un moi même. par contre comment savoir si c est une gt2560 A+ c est écris dessus? si c est le cas alors non c est pas la même de mon coté . je vois que tu t ai imprimé des manchon d accouplement , ils étaient foireux aussi les tiens?
oui, les accouplements tournaient comme des patates, là ça va beaucoup mieux et plus de bruits de grincement du coup.
La révision A+ de la carte possède des connecteurs bleu et non vert pour les resistance du bed et ext.
il y a aussi les version pour la carte avec les connecteurs verts dans le lien que j'ai donné.
prochaines optimisations, je suis entrain de monter des tiges T8 plus précise pour l'axe Z et surtout plus droites, car celles d'origines sont voilées.
- réalisation d'un cube pour vérifier les dimensions après calibrage, impec avec les valeures d'origines du firmware :
ensuite j'ai imprimé un masque de Bahtinov pour la mise au point de mon APN quand je photographie les étoiles.
j avais un accouplement qui tournait comme une patate aussi ? du coup j en ai usiné un en teflon au boulo mais il est encore un peu voilé , je pense que c'est la sortie moteur qui est voilée légèrement mais ca passe quand meme niveau qualité
  • 2 months later...
Super installation l'ami, j'ai moi aussi la même imprimante depuis noël 2016 sauf que depuis que j'ai mis mon BLtouch ne compense pas correctement.
Pourrions nous parler en MP de ta config si tu veux bien ?
Meric ;)
Le 06/09/2017 at 02:26, Tam koowan a dit :
Mieux sur un post en forum, histoire que d'autres puissent en profiter également. Non ? ;)
Pas de soucis,
on peut en parler ici.
Par contre je suis en panne d'internet et j'attends une intervention du technicien. Je risque de ne pas pouvoir répondre rapidement
Bravo, c'est simple, clair est bien détaillé donc très intéressant ! ;)
Tu prévois d'utiliser les tables pour fermer avec du plexy ou quelque chose comme ca ? (impression ABS)
Moi j'ai un gros problème avec la mienne et comme tu as la même config que moi je me disais que tu saurais y répondre surtout que j'ai déjà un post qui parle de mon problème sauf que je ne trouve pas de solution pour le moment.
J'ai ma buse qui est écrasé côté carte et qui est bonne voir trop haute côté alimentation, et mon offset et bien réglé, je peux imprimé des pièces qui non pas besoin d'être trop précise.
Sauf que justement c'est fait pour imprimé à des côtes juste du coup je ne peux pas faire ce que j'ai besoin de faire et ça depuis Noël :(
Du coup je voulais savoir quel version du marlin tu  avais  afin de comparé les lignes de codes et essayé de trouver pourquoi elle me fait ça  !!
Merci à toi
Il y a 8 heures, Tam koowan a dit :
Raison de plus pour ne pas mélanger tous les threads : il est préférable que tu demandes de l'aide sur ton propre sujet, sinon on ne s'y retrouvera plus. :)
C'est déjà le cas mais je n'ai peux de réponse...
Vue que ProVista à la même configuration et qu'il n'as pas de problème je voulais vois si je pouvais avoir sont marlin pour tester voila tous ;)
Voici mon sujet si jamais :
J'ai recupéré mon accés internet ?
J'essaye ce soir de te donner les infos sur mon marlin dès que j'ai le temps
Le 07/09/2017 at 16:13, lemmings a dit :
Oui, j'ai prévu de fermer en plexi, mais je dois d'abord réfléchir à la évacuer la ventilation de la partie électronique qui n'est pas déporté
Super merci, si tu peux me donner le marlin complet que je puisse les comparé et comprendre les différences c'est cool ;)
Encore merci à toi
