Je ne saurais pas en dire +
Mais ceux qui ont des clones, passe quelques heures à modifier marlin, réglage, etc..
Modifié (le) par nos68
Après réglage de l'offset Z, voici le résultat d'une impression hier soir :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=903520IMG3475.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=890619IMG3476.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=790271IMG3477.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=868009IMG3478.jpg
La coque du bateau n'est pas terrible, je me demande si ce n'est pas à cause du plateau pas assez bien serré vu que g du dévissé pas mal pour que la buse touche le plateau en étant à la limite des coupleurs
Modifié (le) par Aragats
il y a peut être le plateau qui bouge, mais là je ne saurai pas dire, mais je pense que tu extrudes un peu chaud, fait un test en baissant un peut la température
Je suis à 210 pour du pla colorfabb
Je testerais à 200 alors après avoir changer les fixations de mon plateau (g trouvé un stl qui devrait m'aider)
Moi j'ai comprimé à 3/4 mes ressort comme sa le plateau bouge pas, j'ai fait en sorte que l'axe Z s'arrête 1-2mm juste avant de bloquer les coupleur en bas.
Tu dis j'ai du dévissé pas mal pour que la buse touche le plateau, mais avec un 3dtouch, le réglage se passe dans marlin, pas sur le plateau..
Pour la température tu peux tester une colonne de réglage de température aussi, ou sinon descend de 5 en 5.
Non ç mécanique après remplacement coupleur buse gorge extrudeur je ne peux pas descendre plus au niveau des coupleurs  /tiges / vis
ouais, j'ai connu ca, en fait c'est ton equerre de fixation de l'ensemble extrusion qui fait que c'est trop haut...
Bon j'ai réussi à régler (je pense) mon problème de plateau pas assez serré en imprimant des pièces pour le bed
Par contre, j'ai eut 2 nouveaux bug ce we :
- samedi, j'ai imprimé à 200°C pas mal de pièces pour l'imprimante (Support bobine avec roulements à billes, et les pièces pour le plateau) : la qualité est bonne mais à un moment donné j'ai entendu mon imprimante forcer sur l'axe Y. Après vérification, un des fils du endstop Y s'était détaché (à cause des vibrations ? je pensais qu'ils étaient soudés ...)
J'ai dû réaliser 2-3 impressions comme ca (impression ok). J'ai éteint l'imprimante remis le fil, le 1er home a fonctionné mais derrière incapable de savoir où il était que ce soit en min ou max. J'ai changé le endstop (vu que j'avais l'ancien du Z en réserve) et pareil. J'ai laissé en l'état n'ayant pas le temps. Dimanche, j'ai fait 1 impression --> aucun pb.
J'espère que ca restera ainsi ... Si le problème revient c'est le connecteur du endstop Y-MIN sur la carte mère qui aurait pris un coup ? Comment faire ? Possible de paramétrer via le endstop Y-MAX ?
Ou alors c'était un problème de courant résiduel ?
- Dimanche, donc après avoir installé les pièces du bed, utilisé le nouveau support de bobine avec roulements à bille placé à gauche de l'imprimante (en hauteur avant), le bateau avait un aspect quasi identique (:() mais en plus la 1ère couche était bizaroïde : pas net et comme si l'écriture se lisait dans un miroir ...
Donc à moins que je me sois trompé de fichier STL je ne vois pas ce que j'ai fait qui pourrait expliqué cela ...
Ce soir si je ne rencontre pas de nouveaux problèmes, je pense tout recalibrer
