Tetranet Posté(e) Juillet 6, 2017 Posté(e) Juillet 6, 2017 Bonjour à tous, En allumant ma MicroDelta Rework j'ai ce message : HALT asserted > Reset or M999. Visiblement ça parlerait de la sonde mais je ne vois pas quoi faire. Merci
Vince Posté(e) Juillet 6, 2017 Posté(e) Juillet 6, 2017 Salut, Cela peut également provenir de la thermistance, - Vérifie qu'il n'y a pas de court jus sur les 2 fils de chaque élément - Tente également de déconnecter/reconnecter thermistance + capteur A tu un plateau chauffant ? L'erreur survient quand tu allume simplement la MDR ? contacte le support au pire
elcp72 Posté(e) Juillet 6, 2017 Posté(e) Juillet 6, 2017 la probabilité que les deux fils se touchent est élevé :-)
Wapata Posté(e) Juillet 6, 2017 Posté(e) Juillet 6, 2017 Ou celle qu'il y a eu un téléversement d'un firmware tout neuf sans l'avoir édité. J'ai fais ça la première fois, j'ai installé sans regarder et le nouveau firmware indiquait à mon imprimante que j'avais un plateau chauffant... et donc un retour de température défaillant. J'ai indiqué que je n'avais pas de plateau et tout est revenu à la normale.
sigiel Posté(e) Juillet 14, 2017 Posté(e) Juillet 14, 2017 M999 c'est quand il n'y a pas de signal sur la termistance. soit elle est grillé soit elle est mal branché. un faux contact ne donnerait pas un M999.
geed Posté(e) Mars 16, 2020 Posté(e) Mars 16, 2020 Bonjour, Je me permet de faire remonter ce sujet, car j'ai le même soucis, mais UNIQUEMENT quand je slice une pièce via Cura. Si j'utilise Repetier, pas de soucis l'impression démarre, si j'utilise cura, l'imprimante ne démarre pas et j'ai cette erreur sur l'écran. Je ne comprends pas honnêtement ...
