Sur mon imprimante, j'ai installé un plus gros plateau. C'est super, mais le temps de chauffe deviens très long pour atteindre 65° (genre 20mn...)
Je désire donc prendre une alimentation plus puissante puisque le plateau plus grand est composé de deux thermistances.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HM8RT8S/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Si j'ai bien compris celle de base est une 15A voir 10A. Je me serais donc diriger vers celles ci dessous. A 20A
https://www.amazon.fr/HICTOP-Imprimante-Réglementé-impression-Accessoires/dp/B01DPGV22K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499772895&sr=8-1&keywords=alimentation+imprimante+3D
Si celle d'origine est une 10A elle fera l'affaire, mais si c'est 15A qui ont du mal à chauffer je suis septique. Une idée?
si tu veux rester en 12v tape directement dans de la 30A et 360w par contre tu as 3 sortir de 12V dessus il faudra en shunter 2 ensembles pour avoir un peu plus de patate
je pense que ta carte ne supporte pas le 24v... et tes moteurs non plus... ainsi que le bloc de chauffe...
mais tu peux mettre le lit en 24v et garder le reste en 12v en ajoutant un relais
Il y a 8 heures, Argar a dit :
Bonjour Argar,
Non, et Non.
L'alimentation que tu proposes ne fait pas de 12 V et tu en as besoin pour l'électronique de l'imprimante.
Par contre, comme le dit Pascal, tu devrais pouvoir mettre en série deux des trois sorties de l’alimentation pour avoir du 24 V.
Mais il faut vérifier qu'il n'y a pas de point commun entre les trois sorties 12 V, sinon cela ne marche pas.
Le lit a bien deux connectiques, une pour chaque thermistance de 12V chacune. Donc si j'ai deux sorti 12V pour le lit c'est bon.
Normalement oui, sinon avec 6V chacune elle chaufferait même pas assez pour du 40/60°. Et c'est 24V en tout en connectant les deux thermistance sur la même sortie (d'après les schémas que j'avais eu avec..
Je pensais testé çà sinon:
https://www.amazon.fr/Autek-Convertisseurs-électriques-Converter-001480-221/dp/B00E8AEU7C/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1499845146&sr=8-17&keywords=12+24V
Oui, mais connecté comment, en série, en parallèle.
Tu peux faire une photo du schéma que l’on regarde ça.
As-tu un appareil de mesure pour mesurer la valeur de tes résistances ?
Parallèle puisque que les deux plus vont dans le même connecteur.
Non je n'ai plus la notice je l'ai monté il y a un moment maintenant. J'ai un multimètre dans un coin.
