Bonsoir à tous,
Tout d'abord cela n'a rien avoir avec l'impression 3D, quoi que !!!
Je me  suis lancer à faire cette balance de centrage pour planeur RC
Balance CG
Mais lorsque je veux compiler mon arduino mini, j'ai cette erreur qui s'affiche
Arduino : 1.6.12 (Mac OS X), Carte : "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
SimpleSerialDisplay:31: error: expected initializer before '}' token
 void setup()}
SimpleSerialDisplay:31: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Malgré mes recherches sur le net je n'ai rien trouver.
Comme je sais que sur le site il y a de nombreux pro de l'arduino je me suis dis pourquoi ne pas poser la question ici 9_9
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée à tous et bon print.
Merci pour la réponse.Je teste ça ce soir et te tiens au courrant.
bonne journée
comment perdre des heures pour une broutille :D , surtout que la réponse est dans ton message d'erreur , t'inquiète on est tous passé par la :P
Il y a 11 heures, alecto a dit :
tu va t' en vouloir quand tu va savoir....;)
remplace
void setup()}
par
void setup(){
Tout d'abord merci pour ta réponse mais j'ai essayer ce matin avant de partir au boulot, mais ça ne fonctionne toujours pas :S.
il y a 4 minutes, synergy41 a dit :
c'est un peu vague....montre nous ton nouveau message d'erreur...et pkoi pas ton code....
ça compile parfaitement chez moi....
Sketch uses 7276 bytes (22%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 361 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 1687 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
je peux rien faire sans complément d'information...et demain je me leve a 3h du mat...donc c'est tout pour moi ce soir
Ok donc voici le message d'erreur
Le croquis utilise 7 276 octets (23%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30 720 octets.
Les variables globales utilisent 361 octets (17%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1 687 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Bon courage à ceux qui se lève tôt
RESOLU Il faut choisir le bon port USB " je suis vraiment un boulet mdr"
Merci à tous;;
Modifié (le) par synergy41
resolu
En effet, tu n'étais tout simplement pas sur le bon mode de 'flashouille'
Quand tu vois un message du genre
c'est que la compilation s'est achevée.
donc la suite, c'est qu'il arrivait tout simplement pas à envoyer le code au micro contrôleur, car il essayait avec une interface de programmation au lieu de passer par la port série (émulé en USB)
Sinon, le CG, je le fais aux pouces de toute façon :D
