je voulais vous faire part de ma petite expérience avec ma première imprimante, la wanhao duplicator i3 plus.
Quand c'est neuf ... ça fonctionne .... mais après quelques heures de print ... les problèmes ont commencer.
- bouchage de buse
- blocage du filament avant de rentrer dans le corps de chauffe
- soucis ventilation
- sous plateau tordu
Ce que j'ai modifier après quelques semaines :
- ajout d'un fanduct ( https://www.thingiverse.com/thing:2262701 )
- Suppression du bulpack par une plaque de verre 3mm, j'utilise de la lac marque Leclerc
premier prix à 0.93euros et aucuns soucis niveau accroche :)
- remplacement ventilateur extruder par un noctua, depuis le moteur reste froid
avant il était bouillant, je cherche un bon ventil mais en 24v car le noctua est en 12v
au cas ou si quelqu'un à cela :)
- remplacement du sous plateau d'origine, en effet Wanhao à fait des économies en remplaçant
son sous plateau dans les nouvelles version i3+ par un sous plateau d'1mm...
voici ma vidéo pour son remplacement : https://www.youtube.com/watch?v=Q-QeyWYnDeg
Depuis la machine tourne 24/24h et j'ai plus aucuns soucis.
Un vrai Tank
Je m'oriente sur la construction d'une seconde machine, l'hypercube evolution avec des potes.
Bonne journée à tous.
Modifié (le) par lepetitstudio
fautes
  • 8 months later...
