Je viens de telecharger la derniere version de cura 2.6.2 avant j'avais le 15.04.6 et je ne trouve pas le réglage du start end gcode pour régler l'offset.
merci de me dire ou chercher.
Merci d'avance
salut @wallyseb
cela se passe dans Préférence/imprimante où il faut choisir/définir l'imprimante utilisée.
Rendre "active" l’imprimante choisie/définie si nécessaire puis bouton  paramètre de la machine.
Là les gcodes de début et de fin sont customisable.
Par défaut dans cura 2.# peu de paramètres sont visibles sur l'écran principal, tu peux changer cela dans Préférence/paramètres et là, modifier la visibilité d'une multitude de paramètre pour le slicer.
a+
  • 1 month later...
Je n'ai pas réussi à trouver de paramètre correspondant à l'offset dans cura 2.7.0, alors j'ai repris un bout de START gcode dans les paramètres de l'imprimante (préférences / imprimante / paramètres de la machine):
G92 Z10 ; BLOC OFFSET DEBUT
G91 ;relative positioning
G1 Z-1.1
G90
G92 Z0 ; BLOC OFFSET FIN
Je l'ai inséré dans le "Début Gcode" juste avant la ligne "M107 ;start with the fan off" et ça a l'air de fonctionner.
Evidemment, il faut ajuster la valeur de l'offset sur la ligne du milieu.
Autre chose: j'ai découvert un mode "Extra Coarse" dans les profils par défaut de la Dagoma dans Cura, avec des couches de 0.6 mm !
Il y a 13 heures, cimarrow a dit :
J'ai vu aussi, mais cela me paraît impossible à utiliser sans changer la buse de 0,4mm !
