Mes critères de choix
  • Budget : 300
Description du besoin
Je compte acheter une imprimante 3D bientôt, mais le choix est difficile et n'ayant pas beaucoup de connaissances dans ce domaine,  je fais appel à ce forum (au niveau du budget j'indique 30o € mais c'est un indicateur, c'est vraiment le grand max).
Au début je comptais partir sur une celle-ci  :
http://bit.ly/2tUlZfv
Énormément recommander par l'un des mes professeur malgré cela j'ai remarqué une augmentation des prix, j'ai donc commencé à regarder ailleurs (Disponible à  ~ 290 € en type 6, le prix varie tout le temps)
Et je suis tombé sur ces imprimantes :
ttp://bit.ly/2vn41H9
Une imprimante de chez Flsun, les reviews son plutôt bonne. Mais j'aimerai quand même avoir votre avis sur cette imprimante. ( Disponible à 275 € avec le Mobile Only Deal sans l'écran tactile), celle que je compte le plus prendre pour l'instant !
http://bit.ly/2uUi7N7
Une autre imprimante de chez Flsun.
Voila, j'attend vos réponses avec impatience ! Je suis ouvert à toute proposition.
Merci d'avance,
Tobii
Une Delta pour commencer c'est déconseillé. C'est compliqué à régler pour un novice.
Le plus simple est de prendre une imprimante type prusa par exemple, Anet A8 qui est super rapport qualité prix. Tu peux commencer à faire de la bidouille avec c'est bien pour commencer, une delta c'est des complexe pour débuter. Bon courage.
Bonjour Toobi, sur les 3 la mieux c'est celle là :
https://fr.aliexpress.com/item/2017-Newest-Large-Printing-Area-260-260-350mm-Open-Build-Aluminium-Frame-3D-Printer-kit-printer/32797885083.html?spm=a2g0w.search0104.3.9.8cHWzc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10084_10083_5370020_10305_10080_10304_10307_10082_10306_10081_10177_10110_10137_10111_10302_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10312_10059_10184_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=045eea9c-962a-4a3d-ae94-ca4c8625aa05&algo_expid=2aac7cf3-d412-4ba7-8363-135def603754-1&algo_pvid=2aac7cf3-d412-4ba7-8363-135def603754
Je connais pas trop la marque FLSUN, tu peux choisir l'expédition de l 'Allemagne (ce que je te recommande car les frais de douanes ça douille). Par contre c'est une machine du genre Core XY (enfin j'ai l'impression c'est pas clair). La tête d'impression me parait pourrave aussi : Pas de ventilateur pour le PLA... Le ventilateur installé souffle sur toute la tête d'impression et pas spécifiquement sur le radiateur, elle est tenue par des colliers... Un bon nid à emmerde, si en plus la buse est mal usiné, c'est le jackpot.
Comme au dessus et dans ton budget, je te conseillerais plutôt une type prusa i3, structure éprouvée et si tu as un soucis, il y aura beaucoup de chance de trouver de l'aide sur un forum.
Par exemple ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Faster-Preheat-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-3d-printer-DIY-kits-with-with-1-roll-free/32671348509.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.9.66d9973bJnhdaX&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=72be0e59-e7b1-4815-afe3-fc25b5f6477c&tpp=1
aucune des deux dont tu viens de citer
encore une fois conseillez le matos que vous avez
j ai mon amis qui a le flsun et c est pas terrible
cables pas a la bonne longueur donc une peine lors du montage
des pieces manquantes
qualité mediocre
bref pour un debutant je conseillerai plus la i3mega d anycubic pour 320e
Le 01/08/2017 at 20:14, db42 a dit :
encore une fois pas d accord
je deconseil effectivement si de base elle ne possede pas de capteur auto bed..par contre si elle est equipé pas de soucis le delta radius sera calculé automatiquement ainsi que les endstops offset
c etais vrai ce que tu dis au départ car marlin n avait pas les fonctions de smoothieware ou duet ce qui n est plus le cas
par contre je conseil la micromake delta sur aliexpress(prends la version la moins cher et tu mettra si tu veux des rail igus pour 60e l option) car cette derniere a deja le micro switch qui sert de capteur auto bed..ce dernier peut etre remplacé pr etre encore plus precis par un micro switch optique
il y a 2 minutes, titeuf007 a dit :
Désolé mais encore une fois tout a fait d'accord , une Delta pour commencer c'est vraiment pas une bonne idée .
D'ailleurs Titeuf t'es un peu gonflé de dire que t'es pas d'accord,  apparament t'as quand meme bien galeré avec ta Delta , d'ailleurs on la encore jamais vue fonctionnée, ni vu de print .
par contre je suis d'accord la flsun c'est pas top du tout
j ai galéré pdt des mois bien sur ,simplement parce que mon modele n etait pas equipé d un capteur de calibrage auto
une fois equipé c etais ultra simple tous ce faisait automatiquement
donc je persiste,je suis pas d accord de dire que de commencer par une delta c est une betise!!il faut juste prendre un bon modele des le depart
de plus delirium je sais pas si t as une experience en "delta" mais si c est le cas et que ça fait un moment ls choses ont bien évolué depuis..avant marlin n etais pas du tous au point pour les delta chose corrigé depuis les dernieres versions
pour mes prints, j en posterai si ça te fais plaisir ;)
Il y a 6 heures, titeuf007 a dit :
Non, je suis pas d'accord, en partant du principe que tout ceux qui ont eu la meme Delta que toi sans capteur, on moins galérés que toi , parce qu'ils avaient deja eu  une autre printeuse entre les mains . ca c'est juste un constat  .... j'en connais  2 - 3 qui l'ont montée dans la journée  , fait tournée  reglée  , 2 - 3 jours apres le montage, d'autres une semaine , quinzaine jour  .et en partant aussi du principe que t'as pas l'air con et que tu te demerdes tres bien  !!!
ok ca a evolué , mais je persiste a dire une Delta comme premiere printeuse , c'est une mauvaise idée !!!!! En gros et pour résumé c'est bcp moins simple qu'une cartesienne !!
oui plus dur mais en quoi? au niveau du calibrage pas du montage..en une matiné j avais monté la mienne en ayant verifié  que la structure soit bien parallele
mais qd j ai monté et réglé la mienne j y connaissais rien et je ne savais pas que le calibrage d une delta manuellement soit un tel calvaire..or pour une cartesienne comme tu le souligne c est super simple..
cependant entre temps marlin automatise le calibrage et te regle les offsets..donc on peut tres bien commencé par ça si on a un tel capteur pour justement pas ce prendre la tete.
alors qu une cartesienne le capteur n est pas une necessité
apres chacun sont point de vue ;)
il y a 4 minutes, titeuf007 a dit :
voila en gros tu me rejoins, tu as tout dit ^^
ok maintenant c'est plus simple les delta, mais quand meme , pour une premiere imprimante, pour aborder la 3D , une cartesienne est plus simple.
bha oui pour le calibrage et non pour le montage..j en ai monté deux donc je sais de quoi je parle :(
donc au finale faut peser le pour et le contre..en sachant qu une delta a moins de mecanique donc moins de jeu dans le temps.
le probleme c est surtout que les firmwares sont a peine pret depuis tres peu de temps pour ce type de machine(enfin surtout a base d arduino..car les duet et smoothie sont spécialisé pour ce genre d engin)
par contre l erreur du débutant c est pas trop le choix de la machine mais de vouloir absolument acheter du "pas cher"..je pense qu un budget de base pour avoir une tres bonne machine  c est 300-400e
pour l instant je trouve vu la baisse des tarifs que l anycubic i3mega est le meilleur choix POUR un DEBUTANT.la cr10 qui etait en promo aussi surtout pour son coté grande surface d impression. on a de plus en plus de choix et c est bien
pk? tous simplement parce que t as que quelques vis a mettre pour lancer un print,qu elle est bien construite de base,et qu ill y a une tres grosse communauté fr
ensuite pour un pro c est sur, ya d autres choix...
il y a 36 minutes, titeuf007 a dit :
je suis totalement d'accord avec toi !!!
et il y a plusieurs erreur du débutant je dirais .
1 - vouloir pas cher  .... les gars patientez un mois  ou deux de plus pour y mettre  100 € de plus
2 - vouloir la double extrusion ... c'est vraiment un gadget ... j'ai 3 printeuses doubles extrusions et les meilleurs du marchés ... bin franchement on s'en sert  2 - 3 fois dans l'année !! alors sur des machines bas de gammes c'est simplement un atout commercial , mais vous en ferez rien !!
3 - vouloir du gros volume  .... pareil , les 20 x 20 x 20 suffisent dans 99%  des cas .. n'oubilez pas que plus le volume est important, plus c'est long, plus vous multipliez les risques que le print foire (warping, coincage de bobine, pas qui saute , coupure de courant , decollage de la piece, support qui se barrent  etc ..... )
ha c est bien ce que tu dis la sur la double extrusions..je pensais pour une prochaine machine en prendre une..mais je me demandais aussi si j allais vraiment utiliser un tel atout.
mon pote a fait l erreur que tu dis..il a voulu un truc a 240e et il a pris la flsun (le cube)..bha pour l avoir monté c est un vrai merdoire:
fils trop court, chassis qui bouge..au finale il me l a donné (je crache pas dessus hein mais va falloir que j achete tous les coins en alu et pas des trucs imprimé..que je refasse le cabalge au propre..et au finale tous ça a un cout!!)
bref les amis, ecoutez nous on a fait les memes erreurs...attendez un mois de plus ou deux(en mettant chaque mois 50e de coté) et achetez vous un truc correcte,fiable,et qui marche en sortie de boite
Merci pour vos réponses, je compte partir sur une Prusa I3, tout le monde à l'air d'en dire du bien. Vous m'avez proposé l'Anet A8 est-elle fiable ? Ou peut ton trouver mieux ?
Merci,
Tobii
Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
Bah disons que si tu as un soucis, tu trouveras facilement une réponse. Après c'est pas le top mais bon pour le prix.
Aurais-tu quelque chose en particulier à me recommander ? J'hésite encore je ne suis pas sur de prendre une Prusa. Comme je l'ai dit au début du post je suis ouvert à tout.
Merci d'avance,
Tobii
Le problème que je trouve sans avoir commencé à lire les reviews. C'est que je suis en Over-budget (Après je peut attendre, l'acquisition d'un meilleur budget), en plus la douane va me faire mordre la poussière. Avec un rouleau de filament j'arrive à 350€ fdp compris mais sans frais de douane. J'ai vu qu'Anycubic fessait une I3 mais elle est actuellement indisponible, puis vos t'elle le coup elle aussi ?
Merci d'avance,
Tobii
j ai mis des photos ici
ya toutes les reviews ds la section anycubic+videos youtube
en sachant que les dernieres versions ont corrigé le seul default qui etait un seul endstop sur l axe z
j en ai eu pour 330e avec une bobine de un kg de pla noir et une tete supplementaire +tous les outils necessaire au montage
je te conseil vivement d attendre un de prendre ce modele c est le meilleur pour les debutants dans un budget raisonnable
j ai recu ça ce matin et elle est deja monté,graissé..
Modifié (le) par titeuf007
il y a 58 minutes, Tobii a dit :
Merci d'avance,
Tobii
La I3 d'Anycubic est aussi une bonne printeuse,  la grande difference , c'est que c'est un kit, faut la monter, la regler  , son volume d'impression est un peu plus petit . son chassis n'est pas le meme non plus .  En gros c'est deux printeuses totalement differentes .
soit tu attends un peu pour avoir le budget de la Mega, soit tu essayes de chopper la mega avec du 2 - 3 x sans frais, soit tu peux prendre la I3 ^^
tout a fait d accord avec delirium!
attends un peu et surtout ne te precipites pas sur un autre modele pour economiser 100e que tu vas regretter plus tard ..
va lire les reviews sur cette machine on est plusieurs a la posséder et les retours sont tous bon
ici tu as l avis de pas mal de pros comme delirium et perso j ai pas voulu ecouté au début et j ai ultra mega galéré et j ai investie pour pouvoir la faire marcher ce qui au finale m est revenu au prix d une bonne machine..a toi de voir
L'Anycubic I3 Méga a l'air vraiment superbe, je pense la prendre. Mais j'ai vu que Anycubic avaient sorti il n'y à mas longtemps une sorte de V2 (La ultrabase), j'ai vu qu'il y avait un sujet avec plein de page sur le forum, j'ai commencé à le lire mais y'a pas mal de truc que je ne comprends pas, faute d'expérience. Je voulais savoir laquelle​s des deux est la meilleure ? Je voulais aussi savoir si le filament ABS d'Anycubic est de bonne qualité ?
Merci d'avance,
Tobii
dans la théorie je dirais la v2 , mais perso je préfère une v1 améliorer
