Impression métal avec la Raise3D N2 dual plus
Carine
Bonjour à tous les Raisers,
Je suis nouvelle sur le site et j'ai besoin de vos lumières ;-).
Je souhaite imprimer avec du filament métal, qui normalement est pris en charge par cette imprimante, or il est très abrasif et je ne trouve pas d'informations plus précises que cela sur le matériau des buses : est-ce du laiton ou du métal ?
Je veux être sûre de ne pas les abîmer au cas où...
En vous remerciant.
Carine.
Lien vers le commentaire
Les buses d'origine sont en laiton : donc effectivement risque de les abimer très vite avec ce type de filament.
Pour les utiliser sans arrière pensée il faut installer une buse acier.
Bonjour Carine
deja faudra que tu imprimes avec des buses de 0.5 ou 0.6 , c'est mieux . je crois pas qu'il existe des buses acier pour Raise .
En gros garde ta buse 0.4 pour les filaments courants et achetes une ou deux buses Raise de 0.5 et 0.6 que tu te servira que pour le filament metal .
Je vous remercie pour vos infos !
Par contre je viens d'essayer de faire une impression toute bête avec du PLA et ma tête d'impression semble avoir des problèmes sur l'axe x. Ca fait une semaine que je ne l'ai pas touchée.
Quand j'appuie sur la fonction 'home" x et y sur l'écran, elle ne bouge pas en x... Elle n'imprime que sur y !
Cela m'inquiète... J'ai fait un resert factory au cas où, mais rien...:(
Je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider.
Juste pour vous dire que j'ai résolu mon problème. Cela venait de la nouvelle multiprise parafoudre que j'avais installée ! Je l'ai de nouveau branchée seule à la prise murale et elle fonctionne comme avant.
Ca peut toujours servir comme info :10_wink:
Bonne journée !
