J'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous avez déjà essayé d'imprimer des roulements pour mettre sur la DE200. ( Par exemple celui-ci ou celui-là )
Ceux fournit avec la DE200 font pas mal de bruit et j'ai un doute sur leurs qualités.
Je remarque sur certaines vidéos comme celle-ci  que la différence est notable.
Je me pose donc naturellement plusieurs questions :
Est-il conseillé/possible de changer les roulements de tous les axes (Y semble faire le plus de bruit et Z a des fois un peu de mal à descendre) ?
Est-ce qu'il y a un impact sur la qualité des impressions (pire ou meilleur) ?
Faut il les huiler plus ou moins ?
Faut il les remplacer régulièrement à cause de l'usure ?
Ce sont plus des douille glissières que des roulements...
Oui, ça fonctionne, mais avec très très peu d'écart de tolérance, tu te retrouves avec une glissière qui peut aussi bien avoir un peu beaucoup de jeu, qu'avec une glissière qui frotte beaucoup.
Il en existe un autre modèle avec les 'ailettes' en forme de S qui minimise ce problème, mais du coup, soumis à une charge radiale, c'est le guidage qui est moins précis.
En gros, ça fonctionne, ça dépanne, mais si tu as des vrais glissières à billes, les remplacer par ça n'apporte rien de bien pertinent.
