bonjour à tous et à toutes .
je viens d'aquerir une anycubic 3 d I3 .
j'utilise symplify 3d.
les prints se passe bien sauf que en fin de print la buse ne se leve pas et reste positionnée sur le dermier point de chauffe.
sur la piece cela forme un leger une legere bulle .
comme regler dans simplify à la fin de l'impression le retour de la tete la position " HOME" .
didier
copie ça dans dons script de gcode de fin
;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
G1 Z+1.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0                             ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way
G0 Y180 F3500       ;  ramène ton chariot devant pour décollé ta piece facilement
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
M107 ;
;{profile_string}
je l'ai deja posté plusieurs fois , mais ça serais bien qu'un modo passe plus régulièrement afin d’épinglé certain sujet afin que les questions ne revienne pas régulièrement
Ça c'est sûr j'étais à la recherche des gcodes de démarrage et de fin la dernières fois mais j'arrivais pas à mettre la main dessus, du coup j'ai préféré ne pas demander pour pas embêter encore une fois avec ça
il y a 32 minutes, titeuf007 a dit :
Oui ou alors on aura 50 posts dessus...tu l as ouvert ou slayers?
slayer sans S , je sais que l'on est plusieurs dans ma tete , mais faut pas l’ébruité  :D:D
je ne sais plus trop ou il ce trouve , au fin fond du néant du forum
je vais refaire un poste sur ce sujet en espérant qu'un modo passe par la et l’épingle
Il y a 23 heures, didierdidier201720172017 a dit :
bonjour
Merci à tous pour vos reponses.
 retour ce fait bien.
commentaire: imprimante tres sympa cet anycubic, un peu brillante et un ventilateur d'extruder qui fait du bruit, Une vrai turbine :D
pour info ce n'est pas le ventilateur de l'extruder mais de la hot end... Je sais que beaucoup font la confusion car souvent l'extrudeur est avec la hot end en direct drive, mais sur l'anycubic il est déporté
un petit rappel, ça fais pas de mal , car c'est vrai qu'il y en a pas mal qui confonde l'extruder et la hot end , mais bon , le principale , c'est que l'on arrive à ce comprendre :banana:
