Bonjour, je possède une Anet A8 et je voudrais savoir pourquoi les pieces que j'imprimes ne sont pas parfaitement ronde ect... comme quand j'avais imprimer un hand spinner les roulement ne rentraient pas dans les troue car il n’étaient pas parfaitement rond.
Merci si vous repondez car je suis desesperé ...
Vérifie si tes courroies sont suffisamment tendues. Test également tes pas/mm.
Si tu demande a ton axe X de se déplacer de 50mm il doit se déplacer de 50mm pas plus pas moins. idem pour Y et Z.
Essaie de ralentir ta vitesse d'impression également pour voir si ça va mieux.
Après ça peut venir de plusieurs choses. Ta buse est trop loin de la surface d'impression, tu es en sur-extrusion ou extrusion non homogène.
Après je ne sais pas ce ce que tu as comme machine.
Modifié (le) par tienou
c'est une impression , mais ta piece semble avoir été décollé pendant l'impression ?
car si elle sais décollé , faut pas cherché plus loin , ça ne pourras jamais être parfais
Oui mais ça se règle. Normalement sur son model il a un plateau chauffant il me semble, il peut vite gérer le problème a ce niveau la, juste une question de température.
et il n'y a pas juste ds reglage a faire sur cura ?
Ca dépend tu peux essayer slic3r et cura, mais normalement ça passe ça dépend sur lequel tu es plus à l'aise , quelques fonctionnalités différent cependant mais je n'ai pas encore assez d'expérience à ce niveau là.
Tu as quoi comme moteurs ???
Envoyé de mon Wooze_I5 en utilisant Tapatalk
Ou peut-être la température de chauffe de la buse.
Tu imprime à qu'elle température ???
