Salut a tous, bon voila je me trouve face a un dilemme je n'est pas de lit chauffant et je me demande si
c'est réellement nécessaire ou si on peu faire sans ?
j'ai aussi 2 alimentation une de 12v 2a / 5v 2a qui a la base serai pour les moteur et le contrôleur et
une autre de 12v 5a pour l'extruder et le lit j'ai vu que la ramp ne possédait qu'une entrée donc sa
fout a l'eau mon alimentation double je pourrait bien passer par un relais mais si la ramp est par offset
sa risque d’être compliquer, je me demandais si le 12v 5a suffirait pour le tout ?
je possède une alimentation pc en rab qui ferai bien l'affaire mais trop gros et sa m’embêterai
de le monter plutôt que l'alimentation de 5a qui est bien plus discret .
Merci a tous
tous dépend de ce que tu veux faire avec ta machine , pas besoins pour le PLA
mais pour l'ABS et comme d'autre filament il est fortement recommandé ,
voir même obligatoire dans certain cas si tu veux pas avoir de soucis d'accroche
quand tu en as un , ça facilite grandement l'accroche de ta piece
oui avec l'ABS tu va galéré , c'est pas infaisable pour de petit pièces, mais l'accroche va être galère, vaut mieux en prendre un d'ai le début comme ça tu gagneras beaucoup de temps et tu foiras beaucoup moins de pièces
Bon petit retour j'ai eu mes cartes ramps + mega , j'ai terminer le montage ,la configuration du firmware ,
il me manque quelques petites calibrations pour avoir une bonne impression (mais c'est deja pas mal) , et le lit est comme tu dis carrément indispensable ,
c’était juste galère mais vraiment, 2 jours essayer de faire un print convenable et finalement hier j'ai "Bricolé" un lit avec des résistance céramique et
magie c’était déjà mieux , aujourd'hui en bon bricoleur je suis tomber sur un gris pain HS et la je me décide a le démonter et récupère la partie
chauffante qui doit être du nichrome je pense a confirmer , bref sous forme de plaque monter sur de l'amiante , je le teste semble ok  et donc j'ai mon lis
provisoire et mon imprimante fonctionnel
Seul bémol c'est que sa dure des années l'impression , en plus mes nemas sont montés sur vis je vous dis pas ... j'aurais jamais pensé.
Tu peux essayer le jus d'abs si ça accroche mal. Apparemment c'est ce qui accroche le mieux
Le 09/08/2017 at 18:17, SunixDev a dit :
Non le ramp possède 2 entrées. Une mutualisé moteur et extrudeur et une pour le bed. En revanche 5A cela parait court pour le bed. Pour info un mk2 ou mk3 standard consomme entre 8 et 10 A.
Donc a la limite tu peux mettre ta 5A pour moteurs plus extrudeur, (elle est limite mais je pense que cela pourrait peut être passer) mais il te faudra une  plus balaise pour le lit.
