Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un problème que je n'arrive pas à régler sur ma creality CD-10.
Quand jallume l'imprimante elle se met à chauffée directement sans aucune limite. J'ai régler l'imprimante sur 210 degrés pour le PLA mais ça monte bien au delà de 240 voir plus.
Du coup plus possible d'imprimer quoi que se soit.
Avez vous déjà eu un problème comme le miens et si oui que dois-je faire?
Merci d'avance
Bonjour Tchutcho,
A vrai dire tu es le premier à faire remonter un réel problème sur une CR-10 !
(hormis le problème de perte d’adhérence de Pascal357 du jour au lendemain qui a été résolu par le démontage et le remontage de la buse mais dont on ne connait toujours pas la cause)
Dans la tête d’impression il y a une cartouche chauffante qui permet la chauffe de la buse et une thermistance qui renvoie la valeur de la température.
L’électronique du boitier régule l’ensemble. Si tu vois la température sur l’écran c’est que la thermistance fonctionne.
Je pencherais donc, sous toute réserve, plus pour une panne de l’électronique.
Je pense que des spécialistes en électronique du forum vont se manifester.
En attendant prend contact avec ton revendeur pour avoir les coordonnées du service après vente de Creality. Tu vas inaugurer la procédure.
PS : As tu fait un essai de chauffe directement par le boitier avec un Preheat PLA ?
Olivier
Merci Oliver,
Maintenant lorsque jallume l'imprimante elle chauffe sans aucune raison mais stagne à 170 degrés et lorsque je lance une impression elle chauffe de 10 degrés de plus pour se mettre par la suite à la valeur désirée ...
C'est à ne rien comprendre, moi qui avait pris confiance jallais lancer un print de 4 jours mais j'hésite grandement (je ne veux pas mettre le feux à la maison ...)
il y a 3 minutes, Tchutcho a dit :
Merci Oliver,
Mais as tu fait un essai de chauffe directement par le boitier avec un Preheat PLA ?
Lorsque tu dis allumer l'imprimante ça veux dire lancer le print ou à la mise sous tension ?
Le 13/08/2017 at 12:16, PrintOlivier a dit :
J'ai fait directement sur le boitier Preheat PLA et j'ai aussi tester Cooldown mais rien n'y fait.
Quand je dit que j'allume l'imprimante c'est la mise sous tension. elle se met a chauffer alors qu'il y a bien marquer 0 degrés.
il y a 53 minutes, Tchutcho a dit :
Je pensais qu’il n’y avait pas de régulation au lancement du print.
Si l’extrudeur chauffe directement à la mise sous tension du boitier, c’est que c’est bien un problème d’électronique ! (carte mère certainement ?)
  • 3 weeks later...
J'ai de mon côté un autre problème de chauffe.
Les première fois ma buse suivant mes consignes, elle montait à 210 sans problème. Du jour au lendemain, elle reste à 25 malgré ma consigne de 210.
J'ai vérifié toutes les connectiques, tout est en ordre.
Vous avez une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance,
Fred.
Bonjour Fred
Je suppose que 25° c’est la température ambiante ?
Si tu es certain de la connectique et des câbles alors, soit la cartouche chauffante de la buse est morte, soit c’est un composant de la carte mère.
Olivier
Bonjour Olivier,
Merci pour ta réponse rapide. On m'a donné la même réponse autre part.
Je connais une autre personne qui a eu ce problème. On m'a dit de commander : une cartouche chauffante - 12V 40W et une thermistance NTC 3950 de 100 Kohms.
Tu es d'accord avec ça ? J'espère que c'est ça et pas un composant de la carte électronique...
Fred
il y a 28 minutes, Ya-VyemmA a dit :
Bonjour Olivier,
Fred
Pour connaitre les références des éléments à acheter tu peux te référer au site officiel de Creality sur Aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/store/2846085?spm=a2g0w.12010612.0.0.38e59ae8uVI88I
Je pense qu’avant tout il faut essayer de déterminer ce qui est en panne ?
La cartouche chauffante ou la carte mère ? (la thermistance fonctionne puisqu’elle indique 25° comme celle du plateau chauffant je suppose ? A acheter malgré tout vu le prix dérisoire)
As tu les compétences ou l’expérience pour ouvrir le boitier électronique et faire une manip ?
Connais tu quelqu’un qui puisse le faire ?
Dans l’affirmative regarde mon post ici
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8730-composant-cr-10/?do=findComment&comment=112651
Il suffit de vérifier avec un metrix si tu as du courant sur la sortie HOT END lorsque la buse est sensée chauffer.
PS : Tu peux aussi, hors tension, déconnecter les fils de la HOT END de la carte et regarder avec le metrix si tu vois ou pas la résistance de la cartouche chauffante.
Modifié (le) par PrintOlivier
  • 7 months later...
J'ai moi aussi un problème de chauffe sur ma CR-10, mais il s'agit d'une histoire de moteur.
J'ai le moteur de mon extrudeur qui chauffe pas mal.  Après une certain temps d'impression (45 minutes, par exemple), c'est à peine si on peut laisser un doigt dessus.
Ca fonctionne toujours mais je m'inquiète quand même.  Est-ce normal ?
Quelle t° peut supporter un tel moteur sans problème ?
Et si ce n'est pas normal, quelle peut en être la cause et comment y remédier ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements et vos conseils.
Étrange pour le moteur de l'extruder, tu demandes beaucoup de rétraction lors de la génération de ton gcode ?
Perso, j'ai mon moteur axe X qui chauffe énormément depuis que j'ai mis un damper.. Autour des 60°C mais je vais lui mettre un radiateur au fesse :)
Modifié (le) par ShagoY
Idem pour moi j'ai mis aussi un damper  sur le x et y c'est vrai qu'ils chauffe bcp plus, ils sont plus en contact avec la structure donc moins de diffusion de chaleur,mais quel régal au niveau bruit 8-10 db en moins.
