ublender Posté(e) Aout 14, 2017 Posté(e) Aout 14, 2017 Mes critères de choix Budget : 500 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour, J'aimerais investir dans une imprimante 3d pour réparer des objets et en créer (j'ai vu par exemple un scanner 3d à imprimer qui me fait de l'oeil ) . Je n'ai absolument aucune connaissance dans ce domaine, mais j'aimerais pouvoir la monter parce que je pense que ça permet de la réparer plus facilement, j'aimerais si possible une imprimante open source qui puisse être réimprimée en cas de problème (c'est reprap si j'ai bien compris), elle doit pouvoir fonctionner sur linux, et si possible des réglages pas trop compliqués pour les impressions. Au niveau des filaments, j'ai coché abs et pla, mais je ne connais pas les propriétés de ces matériaux, peut on "tout" imprimer avec ces deux matériaux? En vous remerciant par avance, ublender
slayer-fr Posté(e) Aout 14, 2017 Posté(e) Aout 14, 2017 welcome pour l'imprimante tu pourras trouvé facilement une imprimante pas trop chère qui te donneras de bon résultat mais coté scanner , pour en avoir un bon va falloir cassé la tirelire
ublender Posté(e) Aout 14, 2017 Auteur Posté(e) Aout 14, 2017 (modifié) Merci pour ta réponse. Pour le scanner, c'est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:1762299. Je compte pas investir dans un scanner 3d, vu les prix Modifié (le) Aout 14, 2017 par ublender
slayer-fr Posté(e) Aout 14, 2017 Posté(e) Aout 14, 2017 ok , ben disons que avec ce genre de scanner , n’espère pas scanner et imprimer direct ,en général il y a pas mal de retouche à faire derrière , qui prend pas mal de temps pour ressortir quelque chose de vraiment propre donc je dit pas que ça marche pas , mais y a du taf derrière à pas négligé
ublender Posté(e) Aout 14, 2017 Auteur Posté(e) Aout 14, 2017 (modifié) Ok pour le scanner. Et pour l'imprimante 3d, j'ai regardé l'imprimante que tu as, elle a l'air sympa. Tu en penses quoi, et tu la conseillerais? Je pensais à la prusa i3 rework mais elle est au final un poil trop chère (et j'imagine qu'il faut prévoir un achat de PLA aussi) La microdelta me paraît un peu petite, j'ai peur de manquer de place pour imprimer les pièces. Sinon, connais tu d'autres imprimantes qui pourraient me convenir? Et aussi, j'ai regardé pour les différents matériaux, j'ai vu du flex, du PLA, de l'ABS, c'est quoi la différence entre tous? Modifié (le) Aout 14, 2017 par ublender
slayer-fr Posté(e) Aout 14, 2017 Posté(e) Aout 14, 2017 (modifié) oui , je suis très satisfait de mon imprimante , elle me fais de très bon print , et du simplicité à utilisé pour les filament , oui , il y a de nombreux type , qui vont avoir des caractéristiques différentes , solidité , flexibilité , résistance au uv , alimentaire , etc pour avoir toute les propriétés des filament , regarde chez un revendeur , car je peu pas tous te les énuméré généralement on conseil le PLA pour débuté afin de ce faire la main , il est pas chère est facile à imprimer. Modifié (le) Aout 14, 2017 par slayer-fr
ublender Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Posté(e) Aout 16, 2017 (modifié) Ok, je commencerai avec du PLA alors :) J'ai encore une tite question: j'ai vu qu'il y a deux versions de cette imprimante, la version 2 est elle meilleure que la version 1? J'ai regardé sur le site http://www.isa3d.fr, c'est bien un site fiable? (j'imagine que oui étant donné qu'il y a une pub sur lesimprimantes3d.fr, mais je demande au cas où) Je vais aussi commander une bobine d'1 kg de PLA pour être tranquille, ça devrait suffire :) Modifié (le) Aout 16, 2017 par ublender
slayer-fr Posté(e) Aout 16, 2017 Posté(e) Aout 16, 2017 oui , tu peut commander chez isa3D en toute confiance , c'est du sérieux sur la v2 ils sont améliorer quelque défaut de jeunesse de la V1 mais hélas il on enlever le capteur de réglage de niveau , donc perso je préfère la v1 modifier en V2 pour moins de 10€ tous en ayant le capteur de réglage de niveau
BourrinDesBois Posté(e) Aout 17, 2017 Posté(e) Aout 17, 2017 Ah ouais t'as plus de palpage sur la nouvelle? Mais tu règles ton plateau à la main?
slayer-fr Posté(e) Aout 17, 2017 Posté(e) Aout 17, 2017 il y a 5 minutes, BourrinDesBois a dit : Ah ouais t'as plus de palpage sur la nouvelle? Mais tu règles ton plateau à la main? oui , tu reviens à la bonne vieille methode qui à fais ces preuves , à la feuille
BourrinDesBois Posté(e) Aout 20, 2017 Posté(e) Aout 20, 2017 Bof des fois c'est peut être pas plus mal.
sigiel Posté(e) Aout 20, 2017 Posté(e) Aout 20, 2017 ou alors ta la Micro Delta Rework Je dis ça comme ça, et le palpage se fait automatiquement... et pour info je me suis aussi acheter une anycubic I3 Mega...
