j'ai eu un peu de mal à monter la rework :
- pas mal de taraudage n'était pas bien taraudé.
- j'ai du limer deux milimettre de la piece qui servait a serrer la tète d'extrusion avec la molette, car la molette ne se vissait pas. entre parenthèse je trouve ce système de molette assez pourri.
J'aurais plutôt mis un écrou avec une vis longue. bon j'ai cherché et j'ai pas trouvé de M3x25 ou plus :)
Ensuite mes 1ere impressions foiraient après quelque couches car le model ce décollait. (le fameux Warping)
j'ai du acheter le plateau chauffant et maintenant ca marche impec, l'impression du support de bobine a fonctionné comme il faut dès la pose de ce plateau.
j'ai aussi acheté un filament blanc 1.75mm en PLA Premium de chez ICe Filaments, apres avoir vu sur le fofo que le fil livré avec la rework n'était pas de tres bonne qualité.
Vous connaissez cette marque c’est bien ou pas ? je l'ai prise parce que c'était prit en charge avec Amazon prime en livraison 1 jour ouvré :)
j'ai pu remarqué que ce fil a créé des problème de grignotage sur le fil par l'extrudeur surement a cause de sa dureté plus grande que le fil livré avec la rework. d’autant que au début, je n'avais pas bien serré la molette de l'extrudeur. depuis ça ne claque plus.
je me suis donc lancé dans la foulé a imprimer un de mes models perso, à savoir une sphère avec des motifs, histoire de commencer avec les emmerdes directement :).
de temps en temps l'extrudeur fait un quart de rotation a l'envers comme si il reculait le fil. pour le coup il ne claque pas dans le sens il ne patine pas. est ce normal ou est ce un défaut liée a l’extrudeur ou au fil ?
Autre question, il y a une led rouge allumé par intermittence sur la carte électronique de la teste d'extrusion ( je n'ai pas achété l'option LED), vous savez ce que cela signifie ?
Merci pour vos reponses :)
Salut
C'est normal que le fil se rétracte c'est pour éviter que ça coule tout seul surtout au passage de partie vide.
La led Rouge... ATTENTION ça va exploser!!!:ph34r:  c'est juste une idication que ça chauffe et le clignotement ça régule.
Pour le filament... bonne chance cherche sur le forum ^_^
Modifié (le) par pascal_frigoriste
Le fil prand du "esun" ca marche nikel.... ABS ou  PLA
moi le fillament emotion je m'acharne dessus depuis trop longtemps.
mais je me decourage pas, c'est le fillament que les dev utilise... ca doit etre de mon cotée que sa deconne.
(ma delta a completement ete traficoter aussi...)
Moi aussi je m'arrache la tête sur le emotion Tech. J'ai pris du SOVB 3d et il est nikel.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Question filament je n'ai pas trop de PB avec le pla emotiontech. Mais grosses galères sur l'ABS emotion.
Modifié (le) par keflo
oui moi aussi,
impossible de l'imprimer,
Je crois que c'est l’Emostrudeur qui veut pas, ou bien les fluctuation de température trop importante sur l'emotronic.
bref ça passe sans problème sur mon anycubic  i3 mega. (du coup j'aurais pas 2 rouleaux dans l'os) o.O
sur la MDRework l'abs esun c'est franchement parfait.
et en comparaison c'est vraiment limite sur la i3 mega ... o.O
Modifié (le) par sigiel
@sigiel Du coup elle est carénée ta micro delta rework ?
carénée ?
J'ai un caisson "dit suédois ;)
et j'ai acheter deux "capotage" en acier de rab. (j'en avait deux que j'avait imprimer, mais c'est vraiment mieux avec les originaux)
la le nouveaux mod que j'essaille de faire c'est de mettre çà.
https://fr.aliexpress.com/item/Newest-Design-Cyclops-Extruder-2-In-1-Out-2-colors-Hotend-Kit-Bowden-Extruder-Compatible-with/32820737318.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.nlIigf
Sur la micro delta.
et si j'y arrive sur l'anycubic i3 mega.
@sigiel: nos idées se sont croisées.Après avoir fait la modif pour une ed3 je vais refaire le support pour adapter cette tête. J'attends la réception de la chose pour attaquer la modification. As-tu déjà commandé un 2e extrudeur ?
J'avais eu la même idée pour caréner. Je pense que je vais le faire.
Par contre pourquoi monter cette nouvelle hotend ? Elle à quoi de plus par rapport à une E3d ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Le 23/09/2017 at 20:03, aurelp a dit :
elle est Multi-filaments
Su tu y arrive je serait intéressé de comprendre le fonctionnement de repetier avec une hotend comme celle-ci.
[emoji106]
Je crois que cura gère  çà automatiquement.
ouai, quand je recois ma tete, je l'ouvrirais.
