Flotte Posté(e) Novembre 5, 2015 Posté(e) Novembre 5, 2015 (modifié) Salut à tous, Je crée ce post car j'aimerais avoir vos retours sur l'impression de fils flexibles. Les avis semblent mitigés sur d'autres forums donc si vous avez testé faites le savoir en indiquant vos paramétrages, le type de fil et votre extrudeur (qui apparemment joue un rôle important). Merci d'avance pour vos retours!! Florent Modifié (le) Novembre 5, 2015 par Flotte Changement titre
KreaPrint3D Posté(e) Novembre 5, 2015 Posté(e) Novembre 5, 2015 Salut Florent, Alors pour ma part, j'imprime sur l'UM2. J'ai testé le ninjaflex et le flex Ecopla. Pour le Ninjaflex, mes réglages sont : 15mm/s - buse 210° - plateau 30° et j'applique sur mon filament une infime quantité de crème à base d'huile d'olive pour que le fil n'accroche pas dans le tube. j'arrive à un bon résultat pour des pièces n'ayant pas de petits détails. Pour le flex Ecopla, mes réglages sont : 40mm/s - buse 210° - plateau 100° avec de la laque car c'est pire que de l'ABS, ça se décolle de peur !!! je rajoute même du "brim" sous Cura autour de mon objet pour ajouter en adhérence. L'avantage du flex ecopla par rapport à Ninjaflex, c'est que le fil est plus rigide donc possibilité d'imprimer à plus grande vitesse, tout en gardant un objet flexible une fois imprimé (moins flexible que le ninja toutefois). L'inconvénient du flex en général, c'est que la rétraction ne fonctionne pas, le filament sort en continue de la buse, donc ça laisse pas mal de post-traitement à faire ensuite.
Flotte Posté(e) Novembre 5, 2015 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2015 Merci pour ton retour! Il n'y a pas un paramètre qui pourrait permettre de prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de rétractation?
biostrike Posté(e) Novembre 5, 2015 Posté(e) Novembre 5, 2015 Après chaque matériels et est différent, il faut faire des tests. Il n'y a pas de configuration type.
Flotte Posté(e) Novembre 5, 2015 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2015 oui je pense bien mais c'est intéressant de savoir ce que les autres font pour aller dans le bon sens =) Et au niveau de la rétractation je pensais qu'elle était prise en compte dans les paramètres d'impression et du coup je voulais savoir si c'est possible de jouer sur cette valeur?
KreaPrint3D Posté(e) Novembre 5, 2015 Posté(e) Novembre 5, 2015 Il y a 3 heures, Flotte a dit : Merci pour ton retour! Il n'y a pas un paramètre qui pourrait permettre de prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de rétractation? Peut-être augmenter la vitesse de déplacement de la buse au moment de la rétraction afin de limiter l'extrusion du filament. Faudra que j'essaye à l'occasion.
biostrike Posté(e) Novembre 5, 2015 Posté(e) Novembre 5, 2015 Il y a 2 heures, Flotte a dit : oui je pense bien mais c'est intéressant de savoir ce que les autres font pour aller dans le bon sens =) Et au niveau de la rétractation je pensais qu'elle était prise en compte dans les paramètres d'impression et du coup je voulais savoir si c'est possible de jouer sur cette valeur? Bien sûr, la rétractation est complètement paramétrable au niveau du slicer
Flotte Posté(e) Novembre 5, 2015 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2015 il y a 20 minutes, biostrike a dit : Bien sûr, la rétractation est complètement paramétrable au niveau du slicer Cool =) merci!
KreaPrint3D Posté(e) Novembre 5, 2015 Posté(e) Novembre 5, 2015 il y a 26 minutes, biostrike a dit : Bien sûr, la rétractation est complètement paramétrable au niveau du slicer En effet elle est paramétrable, mais la particularité du flex c'est qu'il continue à sortir de la buse même lors de la rétraction, donc elle est inefficace.
Tosamdy Posté(e) Novembre 8, 2015 Posté(e) Novembre 8, 2015 Je confirme pour le Ninjaflax, pour les fils qui sortent toujours, tu prend un cuter pour les couper après. J'en ai pas imprimé beaucoup, mais avec la buse de 0.4, je n'y arrivais pas, je devais mettre la 0.8 a chaque fois
