Et bien ça y est elle est arrivée. Bon il y a deux jours mais un gros soucis de PC m'a mobilisé sur celui-ci et entre boulot et autres, elle est toujours dans le carton. Démarrage demain avec le premier print j'espère pour dimanche.
Je reviendrai plus tard avec mes chefs d’œuvres et mes modifications.
Pour l'instant j'ai juste pris des miroirs IKEA.
J'ai déjà regardé grossièrement, à priori pas de casse. J'ai à priori tous ce qu'ils annoncent dans le pack. Je suis confiant :)
Voici mon premier retour.
Comme tous le montage aucun problème.
Pour mon premier print, je me suis fait un cube de 20 mm. au niveau des côtes pas de soucis entre 20.04 mm et 20.1 mm donc je considère ça bon.
J'ai enchaîné sur le benchy et là on voit les défauts.Benchy.thumb.jpg.5591a4b1522a8fad8d76884fd5667fdc.jpg
J'ai lancé des mods pour l'imprimante avant de bien vérifier l'état du benchy, je n'avais donc pas repris les réglages.
Je voulais savoir s'il y avait moyen de réduire les traits que l'on voit sur le cache et également si vous savez comment réduire cet effet de petits fils que l'on voit sur le cache.599d291761ff4_Cache1.thumb.jpg.b63f987f5915f1c99b072370d6f9481d.jpg
Je me suis également aperçu que j'avais un point du sur le plateau, j'ai repris le réglage des galets, j'espère que ça ira.
D’abord il faut supprimer le point dur.
Ensuite regarde le sujet de Sorg :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8774-la-creality-cr-10-de-sorg/?do=findComment&comment=101581
Il avait aussi des problèmes d’impression du benchy parce qu’il n’utilisait pas les réglages de base de Cura.
Lorsqu’il l’a fait tout est rentré dans l ‘ordre.
En ce qui concerne les traits. Regarde dans Cura en mode couche si tu les vois ou pas.
il y a 7 minutes, Tellim a dit :
Pour les paramètres c'est au niveau du profil de l'imprimante ?
Le mieux est de désinstaller complètement CURA et de refaire une installation propre.
Tu mets le profil de l’imprimante comme indiqué ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8848-profils-cr-10-pour-les-slicers/?do=findComment&comment=101694
Ensuite tu lances une impression avec le profil par défaut de Cura.
Merci encore de toutes tes réponses (rapide en plus).
Je suis sur la version 2.5 de CURA, je reste avec celle là ou j'installe la 2.6 ?
il y a 2 minutes, Tellim a dit :
Profite pour mettre la 2.6.
Modifié (le) par PrintOlivier
nouveau test on voit bien la différence (celui du fond). Par contre j'ai toujours du stringing. J'ai lu que ça venait surement de ma température de buse. Je l'ai descendu de 5°C. Je vais refaire un nouveau test.
Je viens de m'apercevoir que mes courroies  frottent légèrement en bout de courses, principalement celle du x. Je l'entend quand l'imprimante est éteint et que je le bouge en manu. Avez vous le même soucis ?
J'ai essayé de reprendre le réglage mais rien n'y fait.
Il y a 2 heures, Tellim a dit :
en fait ça frotte sur les roulements de chaque côté. La courroie se décale légèrement puis frotte.
A cet endroit là ?
Il y a 6 heures, Tellim a dit :
C'est bien ça et ici aussi
Dans ce cas il n’y a rien d’anormal.
Les deux côtés de la poulie sont là pour guider la courroie.
La courroie se décale légèrement lors de la rotation et cette poulie empêche qu’elle ne se décale plus.
Si tu perçois un frottement à cet endroit là c’est peut être parce que tes courroies sont beaucoup trop tendues ?
Il faut les tendre raisonnablement.
Je reviens avec mes problèmes de courroies.
celui-ci a été résolu en ajoutant une rondelle sur l'axe. Ça tourne nickel plus de frottement.
Par contre celui-la me pose vraiment problème car il abîme la courroie. il faudrait que je puisse décaler le roulement vers son support, ce que je ne peux faire car il y a l'écrou (celui entre le roulement et le support) qui est déjà à fond.
Avez-vous des idées ?
La détérioration de la courroie m’inquiète beaucoup !
Je viens de vérifier les miennes, c’est OK.
Mais en regardant la photo que je viens de faire je m’aperçois de quelque chose que je n’avais pas remarqué de visu.
Il y a une bavure d’usinage de la cornière qui frôle la courroie.
Peut être as tu la même chose mais en plus important qui abime ta courroie ?
De plus le phénomène peut être accentué si la poulie est trop basse.
Regarde la vidée de SAN TUBE à 11’35, il préconise de mettre bien horizontal la pièce de réglage de la tension.
https://www.youtube.com/watch?v=AKPYEwvILSs
Ces 2 éléments combinés peuvent être à l’origine de tes ennuis ?
Pour moi pas de bavure. La pièce est bien horizontale.
Mon problème est ici (rond bleu)
en fait ma courroie se décale sur la droite (sur la photo) et monte légèrement sur le rebord. Je vais essayer de trouver un écrou moins large pour essayer de décaler le roulement vers la pièce de support.
Même si je la pousse de l'autre côté elle finie par se remettre à droite.
Merci encore de prendre du temps pour m'aider.
