Salut a tous ,
Quelqu’un a déjà testé arrêt du print puis redémarrer , sur dagoma avec écran il y a une fonction suspendre l'impression , peut on couper l'alimentation et redémarrer plus tard ? comme sur la néva ?
M'intéresse la réponse là. 9_9
J'ai du mal à imaginer qu'on puisse couper l'alimentation, car l'imprimante perds son homing et l'endroit où elle est dans le print. Mais c'est possible d'un point de vu technique si ça a été conçu pour ça. J'ai déjà vu une delta où pour la démo, le mec arrachait la prise secteur, l'imprimante partait en parking. Puis à la remise sous tension, il suffisait de faire "reprendre l'impression" et ça repartait comme si de rien n'était. Impressionnant.
Au delà de la fonction, j'imagine qu'il y a des précautions à prendre, nettoyage, température, etc... Des retours d'expérience sont bons à prendre ici.
Après coupure de courant, à priori une DAGOMA, donc avec carte MKS BASE, n'en est pas capable sans adapter le gcode. L'imprimante doit stocker quelque part la position en cours de lecture dans le gcode et, de ce que je sais, les cartes basées sur Arduino n'en sont pas capables. EEPROM trop faible ou autre raison. Cependant si un spécialiste passe ce serait cool qu'il confirme ou infirme cette info.
Sinon en mettant les mains dans le cambouis il y a une solution:
