Question d'un véritable débutant en impression 3D.
Est qu'il faut mettre les Gcodes a un endroit precis de la carte SD (a la racine par exemple)??
Je demande cela car je ne vois pas les codes exemples de l'imprimante sur l'ecran de LCD( ils se trouvent dans des sous répertoires).
Merci d'avance
De ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de dossier précis pour placer le gcode. Cependant, tu as peut être le même problème que sur mon imprimante : la carte SD ne semble pas être reconnue par l'imprimante (même si elle est reconnue par windows)
Typiquement, sur l'écran de l'imprimante, je n'ai pas le menu "Print File". Je suis obligé d'imprimer depuis le PC. Si c'est bien le même problème, j'ai lu sur internet que la solution était le remplacement de la carte mère... Pour l'instant moi je vais me contenter d'imprimer depuis le PC :D
c'est exactement cela.
J'ai eu une autre reponse qui me dit d'essayer avec une autre carte SD car celles qui sont envoyer avec l'imprimante c'est de la merde.
Je vais faire le test et je te tiens au courant.
On m'a bien précisé qu'elle devait ête en fat32.
Par contre si cela vient de la carte mere , je vais faire marcher la garantie.
Je me sens moins seul dans mon probleme!!!
Je te confirme que ton gcode ne doit pas forcément être placé à la racine de ta carte sd, par contre, tu démarres bien l'imprimante avec la carte sd déjà insérée ?
J'ai tout essayé avec ou sans démarrage en appuyant sur le bouton reset de la carte.
Il me reste encore à tester une autre carte sd
Je viens de prendre une nouvelle carte mini SD. Je l'ai formaté en FAT32.
Je l'ai mis dans l'imprimante et c'est bon je peux passer par la carte.
Résultat des choses : Certaines cartes sont lisibles sur PC mais pas sur l'imprimante
je l'avais formater avec SDFormatter. C'est le logiciel que j'utilise pour ma carte et le Raspberry.
Merci de l'info.
Modifié (le) par kribou
  • 10 months later...
Bjr
Habituellement j'imprime avec Octoprint donc sans la carte. Ayant un problème avec mon Raspberry, j'ai décidé d'utiliser une ancienne carte sd que j'ai formaté en FAT32 sur un Mac (3 fois de suite car  limprimante n'a jamais voulu reconnaître  la carte). J'ai tenté un dernier essai en formatant cette carte en FAT32 sur un autre PC (utilisant Linux Ubuntu) et miracle la carte fonctionne du premier coup. RÉSULTAT : dans mon cas ce n'est pas un problème de compatibilité de la carte mais de son formatage en fonction de l'ordinateur utilisé (Mac, Linux, Windows ?).
Bon courage à tous.
Modifié (le) par Pommier Albert
ça c'est du déterrage de post mais ça vaut le coup 😉
