Sur une Pro C (avec repetier)
Tout va bien jusqu'au jour ou j'ai inversé les deux connecteurs sur les moteurs pas à pas...A CHAUD.
Les moteurs extrudeur 1 et 2 ne tournent plus avec les commandes en directe de repetier.
Branchement A (normal)
Commande X---> moteur X bouge
Commande Ext1---> moteur Ext1 rien
Commande Ext2---> moteur Ext2 rien
Branchement B (J'ai permuté tous les drivers)
Donc Pas les drivers
Branchement C (permuté moteur X et moteur ext1)
Commande X---> moteur Ext1 bouge
Commande Ext1---> moteur X rien
Commande Ext2---> Ext2 moteur Ext2 rien
Donc Pas le moteur Extrudeur 1
Branchement D (permuté moteur X et moteur ext2) non représenté mais similaire au C
Commande X---> moteur Ext2 bouge
Commande Ext1---> moteur EXT1 rien
Commande Ext2---> moteur X rien
Donc Pas le moteur Extrudeur 2
J'ai racheté(quand même) 5 drivers...même panne
Je me suis dit que c'est la GT2560 que j'ai racheté....je l'ai reçue et même panne
J'en perds mon latin
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ps après coup j'ai bien lu sur internet qu'il ne fallait pas débrancher des moteurs PAP à chaud
?auth=co&id=35938&part=2.2
Mon image n'est pas passé, la voila
Avec mon ancienne GT2560 quand je coupais le 220v, l'imprimante s'éteignait (du moins il n'y avait plus d'écran)
Avec la nouvelle même sans 220v l'écran reste allumé et tout est bien affiché (?)Probleme.thumb.jpg.5999e8f4238023990954656a3b5d9557.jpg
As-tu essayé de faire tourner tes moteurs "EXt " à vide en désolidarisant les tiges ?
J'ai l'impression que c'est mécanique ton histoire.
Pour la carte, elle est aussi alimentée par le port USB.
Ext1 et Ext2 les moteurs pas à pas des extrudeurs fonctionnent très bien, branchés sur axe X et axe Y, quand je fait une commande repetier X ou Y mes extrudeurs tournent.
Je sais que la carte est aussi alimentée par l'USB, sauf que mon ancienne carte s'éteignait quand je coupais le 220v.....avec la nouvelle l'écran reste allumé.
Cela ne me dérange pas outre mesure, juste des éléments à vous soumettre pour déceler une carte défectueuse.
C'est peut-être une illusion d'optique, mais sur tes photos le côté droit des drivers "ext" n'est pas connecté.
Ce sont des photos montages pour expliquer les branchements de tests que j'ai fait.
et sans passer par repetier et sans le cordon USB via le LCD ça donne quoi ?
Il y a 9 heures, JCM a dit :
Même constat ici. Mais ma 2560 est constamment branchée sur un RPi toujours allumé, donc elle est toujours alimentée. C'est normal. ;-)
J'ai remis le firmware d'origine...même constat.
C'est vrai que je l'ai bien modifié (sensor, francais rotation bouton, beep.....merci le forum) et il a fonctionné au moins 3 mois
J'ai regardé l'alimentation à priori rien à signaler 12V j'ai même interverti les deux fils 12v pensant que c'est deux circuits différent (néni)
Je pense avoir trouvé
Je cherchais à tester mes steppers d'extrusion.......à froid. c'est le firmware qui bloque car il y a une variable dans le configuration.h qui est : #define EXTRUDE_MINTEMP=170.
Je l'ai mis à 25 et cela marche.
Bon maintenant il faut que :
-je remonte tout...tous mes steppers étant sur le plateau
-réinstalle repetier 2.05 (j'avais installé une ancienne version)
-remettre la variable à 170 (d'après internet on peut descendre à 160)
Tout cela pour ca je crois que j'ai une GT2560 et 5 drivers en plus...enfin cela fait un stock de pièces détachées
Je vous tiens au courant
Il y a 2 heures, JCM a dit :
Certes mais c'est pas super conseillé de descendre trop bas. Si ton filament est trop froid au moment de l'extrusion, tu risques que de fines pellicules de plastique soient arrachées : ça nuit à la qualité de ton impression car l'extrusion n'est pas constante, mais par dessus tout ça encrasse les roues crantées des extrudeurs, à force ton filament sera moins bien emporté. 170, c'est bien. ;-)
effectivement on ne peut pas faire fonctionner l'extrusion si la buse ne chauffe pas comme le dit @Chris V. c'est une sécurité qu'il ne vaut mieux pas toucher sauf pour faire des tests, en fonctionnement "normal" il est préférable de laisser la valeur d'origine
Bon après avoir tout remonté sur la GT2560 d'origine et remis le EXTRUDE_MINTEMP à 170 tout refonctionne.
Je m'en veux car je me suis mis dans la m****e pour rien. Ce qui est pas de pot c'est d'avoir interchangé les câbles steppers extrudeur juste au moment ou la température passait en dessous des 170.
Jean-Claude ou comment créer des problèmes où il n'y en à pas.
Bon si au moins si cette expérience sert à au moins une personne..........
Je vais pouvoir me remettre à faire des pièces pour ma maquette de train électrique.
http://letraindejc.free.fr
Il y a 1 heure, JCM a dit :
:D:emoji-E412: excuse moi, je me permet de rigoler un peu...
Non sérieusement on est tous passé par là....
Bon courage pour ta maquette ça va être sympa, donne nous des nouvelles ou des photos...
J'ai commencé un site:
Mais c'est le début et il n'y a pas beaucoup d'éléments d'impression 3D.
Les éléments 3D en prévision et/ou déjà testés:
Support servo avec contacteur pour pilotage des servos (aiguillages)
Potence feux de signalisation
mobilier de gare (banc, lampadaire)
élément de l'immeuble gare( entourage de fenètre,.....)
wagon marchandise
Cloture sncf
....en fait il n'y a que l'imagination qui manque.
ps ca fait plaisir de l'entendre imprimer
il y a 56 minutes, JCM a dit :
:D
si tu as besoin d'autre chose n'hésite pas
Le 28/08/2017 at 19:18, JCM a dit :
Ni les mots : bonjour, merci; s'il vous plait etc etc etc
Autant pour moi, merci à tout ceux qui ont pris la peine de vouloir m'aider.
Pris dans mes embêtements je vous prie de bien vouloir m'excuser si je vous ai semblé impoli.
Le 29/08/2017 at 09:37, JCM a dit :
Modifié (le) par JCM
Il y a 2 heures, gisclace a dit :
c'est pas hors sujet ça :D...
