Il y a 10 heures, J-Philippe a dit :
pas de tuto à me conseiller
bonne question y doit en avoir sur you tube
le tous dans la soudure est vraiment de travail sur du propre
et prendre le temps de bien chauffé avant d'apporter l'étain
sur ta soudure tu pose la pointe de ton fer tu attend un peu
tu m'et ton fils d'étain si il fond pas de suite tu attend encore un peu
pour les grosse ligne ensuite faut s'entrainé
lol
et oui tu peu mettre un petit domino pense a étame le bout du fils il accrochera mieux dans le domino
Modifié (le) par vri8
Y'en a sur YT mais je n'en ai pas trouvé un qui soit clair et facile (et complet) pour quelqu'un qui n'y connait rien. Le problème c'est que le "bien chauffer", qui est évident pour tous ceux qui ont l'habitude est un cauchemar pour ceux qui débutent. Moi, j'ai la trouille de trop chauffer et d'esquinter la carte. Donc,je suis à peu près sur que je ne chauffe pas assez et ça ne doit pas aider. Et puis sur mon fer (celui-ci : https://www.banggood.com/fr/Mustool-MT223-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Soldering-Iron-with-5pcs-Solder-Tips-p-1077119.html?rmmds=search )  il y a une molette qui ne donne pas la température. Donc je ne sais jamais où j'en suis.
pour un 60 w mets le à fond et
pour t'entrainné dénude un fils et essaye de l'étame
tu chauffe ton fils par le dessous et tu vient posé l'étain sur le dessus
tu va voir ce que cela fait quand c'est bien chaud
et c'est la même chose quand tu soude un composant sur une carte ton étain doit fondre toute suite
Je vais essayer ça. Merci. Mais si on fait la même chose en appuyant sur la carte, on ne risque pas de faire trop chauffer ?
c'est possible de trop faire chauffé mais en règle général ton étain aura fondu avant
c'est surtout quand on dessoude que l'on arrache les piste en chauffant trop et quand on tire dessus
surtout met bien de la brasure sur la pane du fer, ne mouille pas avec l'éponge avant, chose a ne pas faire.
une fois ta pane bien pleine de brasure tu commence a étamer avec de l'apport de brasure, si tu est trop bas en température ta brasure restera terne.
prend aussi le temps de mettre la bonne pane pour la bonne brasure, souvent par fainéantise on le fait pas et il faut tout refaire!
Merci azbloc. C'est noté pour l'étamage. Et comment fait-on pour connaître la bonne pane ? J'en ai 3 ou quatre livrées avec le fer mais comment choisir ?
PS : je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de déplacer ces messages dans un fil qui ne parlerait que de soudure. Ce serait plus simple pour ceux, dans mon cas, qui chercheront plus tard.
il faut définir la taille de la pane par rapport a la taille de ta soudure
grosse pane grosse soudure
petite pane petite soudure
la différence entre grosse soudure et petite soudure c'est l'apport d'étain que tu va mettre et le volume que tu va chauffé ex( patte d'une résistance et câble électrique )
Il y a 22 heures, vri8 a dit :
oui, et deux diamètres de fil de brasage, un gros de 1,5/2 mm pour les gros câbles et les gros éléments puis du 0.6 pour ce qui est petit.
