Salut, alors voilà j'ai reçu une TEVO Tarantula, je la monte, niquel, les moteurs marchent et tout parfait. Je lance une impression, et après 5 minutes, plus de fils qui sort, l'extruder qui commence à faire " click click " . Je démonte alors la tête, et je vois que le heatbreak est bouché ! :'(
Alors, comment faire pour éviter qu'il se bouche à nouveau, cela peut être dut à quoi ? Et aussi, comment le déboucher sans trop de difficulté, j'ai réussi à enlever une partie mais le fond reste accroché ..
Hello,
j'ai le même problème après 15-20 minutes d'impression. Je mets sur pause, je fais unload puis reload du filament et cela refonctionne pour 10 minutes!!!!
Etonnant que ce soit en pleine impression que cela se bouche, et surtout que tout fonctionne bien 15min au lancement de l'impression.
Merci pour votre aide!
salut , je vois 2 possibilités , trop grande retractation
ou ta tete n'est pas correctement refroidit et ton filament fonds dans la tete et ça forme un bouchon au lieu de fondre au niveau de la buse
Au final j'ai trouvé depuis pas mal de temps, j'ai nettoyé ça à l'acétone après une bonne nuit dedans, puis j'ai fait chauffer à 240°C et elle était propre. Du coup c'était à cause de mon tube de PFTE, pas assez enfoncé, du coup le PLA s'accumulait dans la tête et remontait jusqu'à bloquer
